Samsung 740n s Не работает БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
KAIGOR
Сообщение #41 от 22/03/2013 19:11 цитата
borpo, поставь IRF 7389
Обычно горит та что слева. А проверить очень просто мультиметром. 1 и 2 ножки -один транзистор, 3 и 4 -другой, 5-8 это выводы D( Сток) если есть КЗ то сборка не исправна
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #42 от 22/03/2013 20:08 цитата
AO4600 . IRF 7319 . IRF 7389 и много других .
А менять лучше обе .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #43 от 22/03/2013 20:17 цитата
Вот на счёт IRF7389 не знаю может на такую партию попал но..
Поставил пару и через месяц возврат.
Поставил в свой проверочный блок и увидел шо они греются не по детски недовольство, огорчение
А вот 4502 работают нормально подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #44 от 22/03/2013 20:42 цитата
Да греются но работают - возвратов не было
похоже .
Я на 5707 нарывался
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #45 от 22/03/2013 20:47 цитата
Сергей Шмелев, Серёга а ведь про стабилитрон ни кто не вспомнил улыбка
Таки часто при пробое сборки летит подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #46 от 22/03/2013 20:59 цитата
У меня только раз было - уж стабилитрон не проверить сумашествие
borpo
Сообщение #47 от 26/03/2013 06:19 цитата
провериль мультиметром. 1 . 2 .4 ножки -норма и 3 , 5-8 выводом есть КЗ и по цепу кондер с 231 тоже КЗ http://foto.mail.ru/mail/borpo70/_myphoto/4.html
borpo
Сообщение #48 от 03/04/2013 08:12 цитата
Всем спасибо! Замениль 4502 монитор работают нормально
pluck
Сообщение #49 от 29/04/2013 21:11 цитата
Здравствуйте!
У меня та же проблема Samsung 740N не работает, кнопка Вкл/Выкл горит, а изображения нет. Почитал разные статьи, вскрыл монитор и обнаружил три вздутых кондея С111, С112, С301 (820мФ*25В) и горелый F301 3A. Купил такие же 820мФ*25В 3 шт и предохранитель 3,15А. Поставил всё, но монитор не заработал как надо, т.е. при включении кнопка горит, а изображения нет. При детальном рассмотрении видно, что изображение есть, а подсветка не работает. Разобрал снова, визуально транзисторные сборки U202, U203 целые, проверил предохранитель - он тоже целый. Подскажите что может быть? Или транзисторные сборки хотя с виду и целые, но могут быть не рабочими. Можно ли их как то проверить на месте не выпаивая? Если да, то как?
