Автор | Сообщение |
_SIN
MJ17ASKN/EDC
На долю секунды появляется изображение и заливает белым. Подкинул шасси - виновна LCD-панель (CLAA170EA07). На плате панели преобразователь питания запускается на полсекунды и замолкает.
Коллеги, может кто поможет вылечить этого "трупа" ? |
ninagora
Какой преобразователь на панели не MAX1518ETJ ? Тему подрехтуй. |
_SIN
на преобразователе маркировка AAT1107 |
INTREPID
_SIN, а проверь-ка smd конденсаторы на плате LCD панели. |
_SIN
INTREPID, совет конечно интересный, их там полторы сотни, и как именно проверить? Если имелось в виду конденсаторы на выходе преобразователя - то на КЗ и явную утечку они были проверены в первую очередь, все звоняться как в норме. |
Алексей.Л
Нашёл у себя в записях:
LCD панель CLAA170EA 07
С прогревом белый экран, сильно греется Q203 UMT3906 SOT-23 (MARKING CODE R2A). Поменял катушку L201 4R7, не помогло. Поменял Q203, поставил FMMT3906 SOT-23 (MARKING CODE 2A), работает, транзистор сильно не греется. |
_SIN
транзистор Q203 не греется, выпаял, прозвонил - ничего подозрительного. |
victor_loza
`Тоже самое было. Снял стекло и увидел сгоревшие дорожки на верхнем строчном дешифраторе |
