Автор | Сообщение |
shvach2006
Всем доброго времени. Плата блока питания ADP-30EP REV:B, совмещенная с платой инверторов: состав IC1 = DAP8A, IC51=DAS001, IC3=BA9741F, IC4 = LM358. Проблема стандартная выгорел конденсатор С104 0.18 мкФ 100В . Транзисторы раскачки трансформаторов инверторов Q106 и Q107 (D1616А) выжили и исправны в обоих каналах, а вот Q105 - B1116А в пробое. Заменил его на ВС638 так как нет в продаже В1116. Монитор завелся, но наблюдается сильный разогрев ВС638 буквально за пару секунд. Перестановка местами живого В1116 с ВС638 не изменила картину. ВС638 продолжает греться. Вопрос к тем, у кого был удачный опыт по замене данного транзистора на аналог или может, кто знает ему замену. (На схему инвертора есть ссылки?) Всем спасибо. |
TE
shvach2006 писал: | Перестановка местами живого В1116 с ВС638 не изменила картину. ВС638 продолжает греться. |
Старайтесь писать чтобы нельзя было двояко толковать написанное.
При установке в канал, где грелся BC638, 2SB1116 перестаёт разогреваться, а BC638 в другом канале аналогично быстро разогревается? |
shvach2006
Вы совершенно правильно все поняли. В другом канале BC638 аналогично разогревается. В1116 чуть теплый в обоих каналах. Поэтому и возник вопрос по подбору другого транзистора. Сегодня куплю и поставлю другой BC638 вдруг просто брак транзистора. Но вот хочется иметь и запасной вариант. Биполярный В1116 работает ключом питания в данной схеме, что не является типичным при шиме BA9741F, обычно стоят полевые или их сборки. Интересно увидеть схему инвертора. Спасибо. |
KVD
shvach2006, 2SB118 20v/0,7a/250mgz DC638 30v/0,1а/100mgz. Когда то лет 15-20 назад сдуру ставили в строчную развёртку советские транзисторы типа КТ 838 и они жарились до вылета. Частотка меньше чем у импорта была. Намёк. Ну и ток меньше у аналога. Пользуюся интернетом
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 21:04
ошибся BC 638 60v/0,15a/160mgz |
shvach2006
KVD писал: | shvach2006, 2SB118 20v/0,7a/250mgz DC638 30v/0,1а/100mgz. Когда то лет 15-20 назад сдуру ставили в строчную развёртку советские транзисторы типа КТ 838 и они жарились до вылета. Частотка меньше чем у импорта была. Намёк. Ну и ток меньше у аналога. Пользуюся интернетом
Так по параметрам ВС638 очень близок к В1118 и частота работы 30-60 кГц всего и ток примерно под 1А расходится по разным даташитам. Замена как раз по инету и подобрано, у вас база кривая. |
ankol62
А попробуй поставить 2SA965. |
shvach2006
Где такой может стоять? поставил КТ639В, нужен с индексом С-их нет в продаже |
Morlock
Вы хоть откуда, что не можете найти аналог? ECG2429 - полный аналог. |
TE
По основным характеристикам BC638 ничем не хуже транзистора 2SB1116, но есть одно важное отличие - у 2SB1116 низкое напряжение насыщения. |
shvach2006
Morlock писал: | Вы хоть откуда, что не можете найти аналог? ECG2429 - полный аналог. |
Спасибо. Очень близок, но корпус не тот и пока не могу выяснить есть ли такой у нас в продаже г. Архангельск. Выяснил нет таких в продаже и нет 2SA965. В магазине предложили 2SB1459, 2SA1315, 2SA1708, 2SA1709, которых у них так же нет. Для справки: были испытаны 2SA673, А708, А1413 инвертор с ними отказался запускаться. Взамен пробитого 2SB1116А поставил КТ639В с радиатором, монитор запустился и работает с постепенным прогревом КТ639В до 65 градусов, трансформаторы и D1616 до 45 градусов при открытом корпусе. Конечно тепловой режим не самый хороший. Все собрано и пока монитор прошел 4-х часовой прогон (нет времени пока погонять подольше) полет нормальный. Всем спасибо. |
Morlock
С945 - это вообще н-п-н транзистор. |
shvach2006
Morlock писал: | С945 - это вообще н-п-н транзистор. |
Вы правы. В спешки не тот написал. Сообщение откорректировал. |
Morlock
То не страшно - вы хоть понимаете что делаете и знаете что хотите получить, а не как в соседней теме - протянутая рука в надежде на халяву. |
shvach2006
Morlock писал: | То не страшно - вы хоть понимаете что делаете и знаете что хотите получить, а не как в соседней теме - протянутая рука в надежде на халяву. |
До ремонта данного моника изучил вдоль и поперек темы по ремонту BENQ Q7C3 и он до сих пор лежит в ремонте. Пришли к нему новые трансформаторы инвертора, там сильный нагрев С5707 и появился донор, так что будет над чем подумать. А тут оказался похожий инвертор и шим аналог ТL. Вот схемотехника чуть отличается. Поэтому есть интерес увидеть схему инвертора L1510S или аналога (в мануалах данного моника именно схемы инвертора и нет). |
Wassaby
А шо мешает автору прставить полевик с Р-каналом?.
Например IRF9620?. поменять пару резюков и дело в шляпе. |
Morlock
Та тогда уже и LED подсветку. Чё там... |
shvach2006
Wassaby писал: | А шо мешает автору прставить полевик с Р-каналом?.
Еще пару тройку транзисторов, день другой все это в режим загонять и защиту отстраивать. Да легко чего там :-) |
shvach2006
День добрый всем.
Morlock подскажите, где отмечается тема как решенная?
Монитор продолжает работать, так что будем ждать следующего высыхания конденсаторов от перегрева. |
