Philips 192EL2 сгорел контроллер на плате подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
StereoТИП
Сообщение #1 От 22/08/2013 10:07 цитата
Монитор после грозы. Не запускался. После замены шима STRW6262 запустился, но подсветка рябила сильно. Заменил конденсаторы в линии питания на плату подсветки и тут пошел дымок. На плате подсветки выгорел контроллер управления LED'ами. Надпись на микросхеме IC851 стала не читаемой. Подсветка не включается. В остальном моник прекрасно работает! Можно ли найти такую микросхему или хотя бы название её? Или купить всю плату в сборе?
Model ID: 192EL2SB/62
Фото сгоревшей платы прилагается.
 Размер файла:  366.36 КБ
 Просмотрено:  425 раз(а)
 Размер файла:  454.68 КБ
 Просмотрено:  567 раз(а)
INTREPID
Сообщение #2 От 22/08/2013 14:59 цитата
StereoТИП, ref. IC851 в LED DRIVER по схеме - MP3388.
StereoТИП
Сообщение #3 От 22/08/2013 22:43 цитата
Спасибо за название микрухи. Только, наверно, её нигде не найти((
Ума не приложу, чего она сгорела?! Гроза аж туда пробила походу
Pretender
Сообщение #4 От 22/08/2013 22:48 цитата
Вот есть на таобао (не реклама!)
