Автор | Сообщение |
andrus3
Gamov писал: | Zver,
На такие радикальные меры нужны серьезные основания. Все решилось заменой полевиков, они действительно звонятся нормально, но не работают..
А полевики были заменены на такие же или другие и исчез ли писк трансформатора после замены полевиков? |
demjan56
У меня была похожая ситуация, три вздувшихся конденсатора, после замены попытка запуска инвертора с каким то скрипом, проверил транзистор 4525, в корпусе находится два, один из них был пробит, после замены моник запустился. Транзистор был припаян без радиатора и были видны следы перегрева платы, припаял из медной пластинки радиатор и температура транзистора снизилась на 10 градусов. |
andrus3
demjan56 писал: | У меня была похожая ситуация, три вздувшихся конденсатора, после замены попытка запуска инвертора с каким то скрипом, проверил транзистор 4525, в корпусе находится два, один из них был пробит, после замены моник запустился. Транзистор был припаян без радиатора и были видны следы перегрева платы, припаял из медной пластинки радиатор и температура транзистора снизилась на 10 градусов. |
Morlock
Да чё ты до этого писка пристал???
Писк уходит только после замены криспеншпунцера. И только на японский! Китайский криспеншпунцер не подходит - у него чуток левый калупер не такой как надо! |
igoralex
У меня всё точ-в-точ подобный случай:три конденсатора 470мкф на 35 вольт вздулись,до замены моник выкидывал логотип LG,поменял на 1000мкф,стал пищать и уходить в защиту,5вольт и 3 вольта есть,впаял новые 470 мкф-не запускается,низковольтное питание есть,винда увидела монитор,грешил на выходной транс,так как от него исходит писк,а не от БП.Почитал ваши сообщения и понял,что нужно менять полевики 4525GEH(при стационарном прозвоне-вроде как целые).Всё что можно пропаял,всё что можно проверил(диды,тразисторы,сопротивления,кондесаторы)-значит всё таки полевики.Заменю-отпишусь,заработало или нет. |
Sergew
Точно все как у автора темы , и напряжения и сопротивление обмоток,
только при вкл. экран моргал постоянно , примерно раз в 1сек, логотипом ,
после замены 3-х вздувшихся конденсаторов 470x35V , вообще нет изображения и подсветки .
Замена пары полевиков AP4525GEH решило проблему , монитор заработал нормально .
Остальные емкости были проверены еср метром и не трогались.
Кстати попискивание трансформатора как было так и осталось. |
andrus3
Morelock писал: | Да чё ты до этого писка пристал???
Слушай, а говорят криспеншпунцеры еще в Якутии собирают и ни чем не уступают японским, они ведь тоже узкоглазые, как думаешь стоит брать или нет, ты как самый начитанный должен знать всё об этих криспеншпунцера |
TE
andrus3, делаю предупреждение за флуд, пока устно.
Задумайтесь о том, что может призойти с блоком питания при неисправном транзисторе в выходном каскаде инвертора и вопрос о писке сразу отпадет. |
andrus3
Извиняюсь конечно, но не я первый начал нести флуд, если все считают себя самыми умными, тогда пусть отвечают по существу на поставленный вопрос,а не строят из себя заумных головастиков, которые свой опыт готовы унести с собой в могилу, если они мыслят в этом направлении , то им тут не место форум создан для того чтобы делиться опытом, а иначе это не форум, а базар......
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 16:52
а транзисторы были заменены на заранее рабочие и менялся выходной трансформатор тоже рабочий писк не исчезал, не надо возвышать себя и считать других тупыми беспозвоночными - когда то и самый умный головастик был тем же самым безпозвоночным |
TE
andrus3, не описав четко происходящую ситуацию, нельзя ответить на вопрос. Ситуация с монитором у Zver, была ясна, при негодных электролитах и транзисторах выходного каскада инвертора питающее напряжение просаживалось и не давало перегрузки блоку питания. После замены конденсаторов в БП начала срабатывать защита. После замены транзисторов монитор начал нормально работать и писк при срабатывании защиты пропал, т.к БП она уже не срабатывала.
А Ваш интерес к писку мне абсолютно не понятен. |
chempion1991
Morelock писал: | Скорее всего полевики ужарились от кривого напряжения, а поменяв конденсаторы на нормальные ты лишь усугубил судьбу полевиков.
Посему замена на новые принесла тебе победу. |
полностью согласен поменял все эл-ты и два полевика всё заработало, даже транс перестал свистеть)))) |
mumun
Была та же картина на flatron w2042T. До замены электролитов подсветка загаралась со свистом и гасла. После замены - только свист без подсветки. Оказался полевик. |
