DKBlg
есть бп от монитора рабочий, нужно сделать так чтоб работали лампы по отдельности и защита не срабатывала. какие варианты?
| SAM_0735.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
230.95 КБ |
| Просмотрено: |
375 раз(а) |
Кр. Вован
DKBlg, То что на фото - это инвертер! Чтоб хот работало надо подать соответствующие напряжения (питание, сигнал ON/OFF и сигнал BRT - управление яркостью)...
/чтоб работали лампы по отдельности и защита не срабатывала/
Это как по отдельности? С отключением защиты проблем нет, но есть НО! Если подключить лампы только в одно плечо с отключенной защитой - спалиш трансформатор...Учи мат.часть!  |
DKBlg
| в том то и дело "Если подключить лампы только в одно плечо с отключенной защитой - спалишь трансформатор", поэтому и "какие варианты?" |
Кр. Вован
| Например подключить все лампы...ну и как вариант повесить эквивалент...больше вариантов нет |
DKBlg
SASHATOD
DKBlg, Как это по отдельности?
И на хрена такая химия? |
| DKBlg писал: | | какие варианты? | - вызвать специалиста или прочесть в Гугле про "инверторы". |
Кр. Вован
DKBlg наверное решил сделать светильник...  |
DKBlg
| Кр. Вован писал: | DKBlg наверное решил сделать светильник...  |
почти )))
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 21:20
| KRAB писал: | | DKBlg писал: | | какие варианты? | - вызвать специалиста или прочесть в Гугле про "инверторы". |
спеца вызвал гугл не люблю  |
SASHATOD
| DKBlg, Ты это на все вопросы отвечай. |
Кр. Вован
Щас придёт добрый дядя Модератор и ТСу а тему  |
SASHATOD
Кр. Вован, Ты его профиль паЧматри.
Это очередной выскочка.  |
Кр. Вован
DKBlg
| повесил "пики" инкубатор работает. всем спасибо!, тему можно закрывать, решено! |
SASHATOD
DKBlg, Да полный пиZdtц, а как же то шоб отдельно лампы работали.  |
INTREPID
SASHATOD, без инвертера! вот было бы . В теме полезного "0". |
