LG L1751SQ (белый экран)
  Список форумов » TFT-мониторы
modz
Сообщение #1 От 18/10/2013 10:45 цитата
Принесли монитор, который показывает белый экран.
Предохранитель на плате панели FU1-1A/63V в обрыве. Читал аналогичные темы, в которых пишут, что необходимо прозвонить керамические кондеры. Нашел 4 конденсатора которые в коротком С64-С67. Матрица - LM170E01. Плата собрана на контроллере KE5M5U2452, микросхема L3311SQ. Монитор больше не включал, т.к. может выгореть полевик на mainboard. Как действовать дальше?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/10/2013 11:14 цитата
modz писал:
Это почеу же? А передох поставить на 0.5А - вера не позволяет? Или баластное сопротивление.
INTREPID
Сообщение #3 От 18/10/2013 11:48 цитата
modz писал:
Конденсаторы то же менять... смех
redl
Сообщение #4 От 18/10/2013 12:11 цитата
а шлейф матрицы не проверяли?
modz
Сообщение #5 От 18/10/2013 13:01 цитата
предохранитель на цепь питания? Прям в разъем со стороны main board, который идет от БП?
Кондер только один пробит
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 18/10/2013 13:14 цитата
modz писал:
Ессно.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 18/10/2013 13:21 цитата
Не понял - "4 конденсатора которые в коротком", а менять один????
modz
Сообщение #8 От 18/10/2013 13:27 цитата
4 кондера в параллели и следовательно на плате звонились все, т.к. один из них был пробит.
Еще посоветовали проверить диодную сборку D44. Она 3-х ножная. Как ее проверять? На ней написано вдоль корпуса Т3, и перпендикулярно 81 или B1. Вроде она с общим анодом, но если прозванивать относительно вывода, который один, то в одну сторону показывает 13,5кОм, в др.сторону бесконечность.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 18/10/2013 13:56 цитата
А на падение напряжения попробуй звякнуть...
modz
Сообщение #10 От 18/10/2013 14:24 цитата
И на него пробовал. КЗ нет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 18/10/2013 14:25 цитата
modz, Меняй пробитый конденсатор, ставь предохранитель и пробуй. Очень с большой долей вероятности заработает.
Конденсаторы можно по очереди отпаивать а можно компьютерный блок питания подключить, соблюдая полярность. Пять вольт у компьютерных БП тянут как минимум 20 ампер. Если дорожки толстые, то неисправный конденсатор просто взорвется.
Я так "ищу" пробитые конденсаторы на ноутбучных платах, по цепи питания 19 вольт. Их там много, десятки в параллель, и искать отпаиванием долго.
modz
Сообщение #12 От 18/10/2013 14:32 цитата
Кондер я нашел на 12mF (отпаял с какой-то платы), только он чуть выше, чем неисправный. А вот предохранитель такой найти не могу. Обычную проволоку ставить или не стоит?
INTREPID
Сообщение #13 От 18/10/2013 14:33 цитата
Lenchik писал:
modz,
ой смотри подмигивание , а если дорожки тонкие, да если сгорят, так могут и тебя обвинить. улыбка В преднамеренном убийстве. Монитора LG.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 18/10/2013 14:39 цитата
modz писал:
Ставь тогда одну жилку от тонкого МГТФа, диаметр не помню, но на вскидку он вместе с изоляцией примерно 0,5мм и жилку длиной сантиметра 3, петлей.
ankol62
ankol62
Сообщение #15 От 18/10/2013 18:56 цитата
= на вскидку он вместе с изоляцией примерно 0,5мм = Звиняюсь канешна,но при таком диаметре жилка останется целой при сгоревшем Т-соне. улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 21/10/2013 06:48 цитата
ankol62, Значит ты не знаешь что такое МГТФ.
modz
Сообщение #17 От 21/10/2013 08:23 цитата
Перепаял конденсатор и предохранитель. Все работает. Спс всем
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 21/10/2013 08:29 цитата
serega-64 писал:
modz писал:
Есть еще один способ. Разбить обычный стеклянный предохранитель соответствующего номинала и припаять от него проводок.
TE
Сообщение #19 От 21/10/2013 11:08 цитата
ankol62, serega-64имел ввиду диаметр всего провода, из которого нужно взять одну жилку. Подходящий диаметр жилки у провода в фторопластовой изоляции 0,05-0,06.
del
