Автор | Сообщение |
VladC2
Процессор на мониторe Dell S2309Wb раскаляется за меньше минуты и вообще не работает, часто вылетает пробка в питании DC-DC, горел ключ на шине 3.3 в, схема БП есть похожая, если кому интересно. На сис. плате маркировка E238400 HFX-S 94V-O.
Шина мамы 3.3В звонится на землю 6 ом, 1.8 в строго накоротко, 5в нормальная. На процессоре маркировка TSUMU58EHK-LF-3, корпус QFP128. Точно такого же не нашел, но китайцы и на еBay продают похожие TSUMU58WJ-LF, TSUMU58EHL-LF-2, TSUMU58WHJ-LF-205, производитель MSTAR (LF3 нет). Кто-нибудь знает, насколько они совместимы/заменяемы, или хотя бы какая тут система маркировки у MSTAR? |
skory
Имхо, проще поискать и купить мать. |
VladC2
Дык где ж ее взять... нет ни у кого. Проще заменить проц, имхо. |
Кр. Вован
VladC2, а с чего такое решение, что проц умер? Раскаляться он может и из-за повышенного питалова...Как они поживают? Мелочёвка как себя чувствует? |
VladC2
Кр. Вован писал: | VladC2, а с чего такое решение, что проц умер? Раскаляться он может и из-за повышенного питалова...Как они поживают? Мелочёвка как себя чувствует? |
Кр. Вован, решение такое потому, что питания в норме. 5В=5.06В, 3.3В=3.295В - после того, как я снял с его нагрузки (на шине мамы) регулятор напряжения L1117-18, до этого проседало.
Кроме проца там просто деталей больше почти нет, коротить нечему. К тому же именно он быстро раскаляется, и ничего больше. |
Кр. Вован
Значит был скачок или пробой по шине 1,8 (стаб крякнул)...
Попробуйте обратиться в раздел купли-продажи...может кто и подкинет платку, либо проц... |
VladC2
Кр. Вован писал: | Значит был скачок или пробой по шине 1,8 (стаб крякнул)...
Да. Стаб сейчас звонится как гвоздь между "выходом" и его "землей" (а "вход"-"земля" держат!). А сейчас проц калится с 3.3в. 5в, похоже, не используется, идет транзитом прямо на матрицу (отсоединил ее), впрочем, в этом не уверен, да и неважно это.
Куда-куда обратиться?! Здесь я один как перст. Сервис-центр, если не по гарантии, сдерет за мать дороже нового. Интересно, что платы-то с маркировкой E238400 HFX-S 94V-O, продаются, но по фотке и описанию другие, для каких-то лыжных телевизоров!
Похоже, на eБее появилась продажа именно такого проца... но дорого Хорошо бы знать, не подойдет ли какой дешевый эквивалент.. Или тогда, наверное, надо будет менять (перепрошивать) инициализацию другого проца? |
VladC2
Ладно, заказал у китайцев новый точно такой же проц, когда придет и поставлю, отпишусь. |
