SAMSUNG B2430HD, трансформатор инвертора ТМ-081901
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
KVD
Сообщение #21 От 22/11/2013 20:16 цитата
Luk-kat, Мирей Матье. Вроде Володи, а по серёдки дрова. Определить первичку и вторичку нууууу. Lenchik, должен если ... прозвонить мультиком.
Wassaby
Сообщение #22 От 23/11/2013 00:11 цитата
Автор указал шо без сигнала подсветка работает а при подачк сигнала с компа тухнет. Включаем логику и делаем выводы - подсветка в порядке а вот проц?.Ета тема на SAMSUNGах терта-перетерта. Для начала скинь память (предварительно сохранив дамп).
KVD
Сообщение #23 От 23/11/2013 19:49 цитата
Wassaby, это не Novatek
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 23/11/2013 20:00 цитата
Wassaby, при переходе в рабочий режим яркость ламп возрастает. Бывает такое при плохих лампах.
Wassaby
Сообщение #25 От 24/11/2013 00:13 цитата
Да не спорю ето один из возможных вариантов. А бывает (частенько) шо прошивка слетает (на Novatek прошивка не помогает). И я же не утверждаю шо знаю шо с моником - он не у меня на столе. При ремонте пробую все подряд - никогда не знаеш где собака зарыта.
KVD
Сообщение #26 От 24/11/2013 09:07 цитата
Wassaby, ну ждём автора.
Luk-kat
Luk-kat
Сообщение #27 От 27/11/2013 21:44 цитата
Извините, проблемило манёха...
Я ж говорил, кажется, что подбрасывалкишки от лыжа. Работает. С родным инвертором работает, только слышен треск в области транса(это без подключенного компа) с подключенным компом уходит в защиту... Следовательно, лампы рабочие, хоть одна и почерневшая, но я её подменял кондёром 470пФ. Ставил и 180пФ.... короче хня...
