Andrey Ivanovo
На мониторе не работает аналоговый VGA (D-Sub) порт. Цифровой DVI-D нормально работает, когда же пытаюсь подключить через VGA, он "не видит" кабеля - темный экран и по экрану плывет сообщение "Цифр." ... и еще типа "проверьте кабель"
Кабель вроде нормальный, на другой паре "другой компьютер - другой монитор" работает.
Видеокарта нормальная (пробовал разные компы - проблема при каждом подключении, а когда пробовал с этих же компов подключать старый ЭЛТ монитор (у него - свой неотъемный кабель) - старичок работает нормально)
То есть, проблема в мониторе, наверное?
Смущает надпись "Цифр." на экране. Может, просто надо принудительно переключить монитор в аналоговый режим? Но как это сделать - не знаю...
Подскажите плз что делать))
ЗЫ
Вот нашел в меню "Автовыбор источн." и переключил с Авто на Ручной - но как именно выбирать источник - непонятно.
И вообще, при подключении через vga ни одна из кнопок на мониторе (кроме двух кнопок отключения) не работает... |
Lenchik
| Прошивка в микросхеме EDID слетела наверное. |
INTREPID
| Andrey Ivanovo, волшебной кнопкой ,"Enter button / SOURCE button" ПРЕДВАРИТЕЛЬНО почитав инструкцию по эксплуатации.Возможно проблема и с EDID по входу D-SUB. |
Andrey Ivanovo
| Всем спасибо! Проблема решилась просто. У меня не работали 2 кнопки меню - в тч SOURCE. Нашел диск с по - поставил драйвер для аналога и прогу Magic tune premium - кнопки заработали и теперь я могу выбирать между аналогом и цифрой, все работает. Вот только не знаю что именно помогло - то ли драйвера не было, то ли прога заставила кнопку работать)) |
