Монитор Acer AL1717 sm белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
ppbinag
ppbinag
Сообщение #1 От 15/01/2014 21:25 цитата
Принесли монитор, при включении в сеть загорается надпись "Acer" и изображение соответственно пропадает и гаснет светодиод на кнопки включения. После проверки дежурное питание +5 В есть. OZ964 в защиту не уходит. После вы пайки резистора R76 по схеме, монитор включился загорелась надпись "Acer", после чего экран становится белым и стоит в таком состоянии, после повторного включения в сеть картина повторяется ( это с отпаянным резистором). Может прошивка слетела? Стоят две 24С02 микросхемы, и нигде не могу найти прошивку на этот монитор.
 Размер файла:  287.12 КБ
 Просмотрено:  534 раз(а)
 Размер файла:  266.61 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
  AL1717p.pdf  1.19 МБ  Скачано: 483 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 01/02/2014 14:19 цитата
недовольство, огорчение мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/02/2014 15:40 цитата
ppbinag писал:
- и слава Богу ... она тут не поможет дауномастеру улыбка
INTREPID
Сообщение #4 От 01/02/2014 16:21 цитата
вот
