Автор | Сообщение |
yrtchik
TE писал: | Ну и каков результат? |
...да всё в норме, во всяком случае коротыша нет. Но ведь почему то он сгорел?...и сгорел во время работы.
Morelock, двойное спасибо: что не нафлудил, и отдельное за картинку.
...искал я, только....видимо плохо... |
TE
yrtchik
...K79 U2, звонится без пробоя.... |
TE
Понятно, даже не пытался выяснить, что из себя представляет этот компонент. Но ведь весь смысл проверки заключается в сравнении, т.е. прозванивая этот компонент, надо знать что прозваниваешь и каковы должны быть результаты проверки. С остальными компонентами наверняка аналогично. Тогда зачем писать Когда всё в норме, то должно работать. Матрица уже работает?
Направление поиска подсказали, даташит и даже предохранитель нашли, дальше сам должен искать. |
yrtchik
...теперь надо проверять досконально, ибо чуда не произошло. Впаял предохранитель на 0.5А, включил - блок питания цикает по перегрузке.... |
Morlock
Ну так тебе ж сказали - измеряй. Смотри куда приходит 5в. Скорее всего КЗ по преобразователю.
Ты ж ни хрена не делаешь, а только уповаешь на то, что тебе пальцем ткнут. |
xxxtornado
Привет всем. У меня такая же проблема с этим монитором при замене предохранителя на плате матрицы он сразу же перегорает преобразователь находящийся рядом в порядке Подскажите в каком направлении дальше смотреть. |
SASHATOD
xxxtornado, В направлении СЦ.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 18:27
После таких вопросов дедушка Ом в гробу перевернётся ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
