Acer AL1916 F гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
talamaska
Сообщение #1 от 02/03/2014 13:47 цитата
Монитор Acer AL1916 F.
Состав:
БП+Инвертор 715G1492-2
Скалер 715G1558-1-AC
Изначально при включении в сеть циклически моргал зеленым светодиодом. Заменены все конденсаторы, пропаян высоковольтный трансформатор 80GL17T29-V, заменены транзисторы Q206 и Q207 (D1691). После этого подсветка стала включаться на 2 секунды, появляется изображение. и снова гаснет. при повторном включении, так же на 2 секунды появляется подсветка, и через 2 секунды гаснет. При этом монитор работает и горит зеленый светодиод. подкидывал матрицу с другими лампами (100% исправными) - подсветка так же тухнет через 2 секунды. Проверил трансформаторы PT201 и PT202 - обрыва нет, небольшая разница в сопротивлениях. думаю не критично.
схему на этот бп и инвертор не могу найти, поделитесь пожалуйста, если есть у кого. не могу идентифицировать элемент, поз.номер Q203 (маркировка U401).
Замеры выхода с бп:
5В - по факту 4,9В, при включении проседает до 0,8В (на время включения ламп), через 2 секунды восстанавливается 4,9В.
15В - по факту 14,46В, при включении проседает до 10,38В (на время включения ламп), через 2 секунды восстанавливается 10,38В.
Когда монитор находится в режиме ожидания (горит оранжевый светодиод), очень сильный свист из трансформатора 80GL17T29-V.
Подскажите пожалуйста, что еще проверить, какие измерения нужно - сделаю.
Stajor
Сообщение #2 от 02/03/2014 15:40 цитата
talamaska писал:
думаю не критично
Нет, исходя из выше изложенного думать мы не хотим.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 02/03/2014 16:59 цитата
talamaska, Сопротивление вторичек трансов до Ома.
talamaska
Сообщение #4 от 03/03/2014 12:53 цитата
PT201 - 2420 Om, PT202 - 2400 Om. На данный момент лампы перестали совсем зажигаться. Забыл написать, что когда лампы загорались, загорались только до середины со стороны горячих концов, но загорались все 4.
водник1953
Сообщение #5 от 03/03/2014 15:50 цитата
talamaska писал:
Замеры выхода с бп:
А если отсоединить шлейф от матрицы?
INTREPID
Сообщение #6 от 03/03/2014 16:56 цитата
talamaska, вот http://archive.espec.ws/section674/file20380.html поиском надо пользоваться.Или смотрел уже и не то?
talamaska
Сообщение #7 от 03/03/2014 20:16 цитата
водник1953, с отсоединенным шлейфом матрицы все замеры.
INTREPID, да, смотрел, не то((
водник1953
Сообщение #8 от 04/03/2014 08:23 цитата
talamaska, а нет ли возможности запитать монитор от внешнего БП,например от БП компьютера?
talamaska
Сообщение #9 от 04/03/2014 08:26 цитата
водник1953, возможность есть. навыков нет( и схемы нет.
водник1953
Сообщение #10 от 04/03/2014 08:36 цитата
Во вторичке БП у вас должны стоять два диода на радиаторах,выпаиваете их и подаёте 12-ть и 5 -ть вольт с компьютерного БП.Куда подпаять три проводочка,думается,что разберётесь.Монитор включать в сеть,естественно, не надо.
мимо проходил
Сообщение #11 от 04/03/2014 19:13 цитата
Саша сложно как то. В ревизии 715G1492-2-3 убрать F 903 и задрать J 903 если не ошибаюсь. В ревизии 715G1492-2 убрать F 902 а дальше я бы L904 убрал, проще чем D922 c радиатора выковыривать. Но все это опять сложно как то. Кто мешает автору тупо убрать F и запитать инвертор отдельно откинув шлейф с БП на майн. Уж сигнал ON/OFF из 5в изобрести дурак сможет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 04/03/2014 20:17 цитата
Ничего отрывать не нужно. Диоды выпрямителей будут в запертом состоянии и все. Просто припаять три провода.
мимо проходил
Сообщение #13 от 04/03/2014 20:26 цитата
Lenchik, Ну уж это тоже сложно. Два провода. Один на 9 ногу, думаю тебе не надо объяснять где эта 9 нога, ну и GND.Тьфу ты забыл еще Q202 колектор с эмитером закоротить.
мимо проходил
Сообщение #14 от 04/03/2014 21:03 цитата
Lenchik, Я балагурить на сегодня закончил, посмотрим что сможет автор вооружившись схемой. смех
talamaska, Засунул схему БП 715G1492 в обменник. Кушай на здоровье. Инвертор вместо TL 1451 может быть собран на BA9741, что сути не меняет. Это очень распространенный БП. Там же в схеме найдешь ответ, что такое Q203.
водник1953
Сообщение #15 от 04/03/2014 22:32 цитата
мимо проходил писал:
Саша сложно как то.
Костя,да я собственно говоря,не вдавался в подробности,что там стоит,просто ткнул в то место схемы куда надо подать питание,дабы автор не попытался сделать это через первичку БП. улыбка
мимо проходил
Сообщение #16 от 04/03/2014 22:35 цитата
водник1953, Тут нет раздела детский сад. Тема скоро будет в корзине. голливудская улыбка
