SynkMaster 720N рябь
  Список форумов » TFT-мониторы
JMCJ
Сообщение #1 От 05/03/2014 08:01 цитата
Дело вот в чём,монитор работае но изображение всё по горизонтали размазано,хотя картинка меню нормальная.
Ещё с такой неисправностью не сталкивался.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 05/03/2014 08:12 цитата
теперь назад регулируй как было
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 05/03/2014 10:37 цитата
do not open, А шо он тама будет регулировать ааааа?
JMCJ, И шо не какие мысли не посетили умную голову?
do not open
do not open
Сообщение #4 От 05/03/2014 11:26 цитата
настройки изображения
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 05/03/2014 11:35 цитата
do not open, смех смех смех
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 05/03/2014 15:03 цитата
do not open, Не угадал.
JMCJ, В ремонт
JMCJ
Сообщение #7 От 05/03/2014 20:16 цитата
А какие мысли гы-гы Пропаял все контакты у U105,поменял некоторые электрол.(проверил старые-нормальные),Заменил кварц(со старой материнки стырил),пропаял выводы у VGA.Мысли только -менять проц,хотя читал про тех кто просто все электролиты менял,у них прошло(другой форум).Искажения в строчных шинах..из за чего?
  TFT дисплей.pdf  520.05 КБ  Скачано: 6138 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 05/03/2014 20:43 цитата
Сигнал не пробовал подать,с другого блока,или с ноутбука, по VGA/если тоже самое
Скалер(фильтрацию) под замену,но это уже в СЦ(Мастерская).
Отнеси его,а то доломаешь.
JMCJ
Сообщение #9 От 05/03/2014 22:20 цитата
Нет не подавал с другого,от этой видюхи другой монитор нормально кажет...поставлю новую(LD1117 AL-18)и на 3.3 тоже сменю,отпишусь....
Спасибо за подсказку.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 05/03/2014 22:54 цитата
JMCJ, Дак кроме стабилизаторов и литы по этим питанием не мешало бы прощупать.
JMCJ
Сообщение #11 От 06/03/2014 15:51 цитата
Проверял на ёмкость,19мкф,в место 22мкф.но я их сменю все на новые....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 06/03/2014 17:28 цитата
JMCJ, Ой как всё запущено улыбка
Нужно смотреть ESR конденсатора подмигивание
А вот сменить эт правильно,токи опять же на какие?
Среди новых конденсаторов фуфла море.
ИМХО дальше ликбез не нужен улыбка
JMCJ
Сообщение #13 От 07/03/2014 01:09 цитата
Обычно проверяю на разряд,если больше 3 вольт после зарядки потеряно,в утиль(но это б/у которые с материнок),новые 1,5макс,другие уже в новое не ставлю.ERS(утечки) нет приборчика,ну не купил ещё.
Замерил напругу на U103(LD1117-1.8)-V out 3.37v,кошмар,в 2 раза..жуть.
Напряжение на U101(LD1117-3.3)-V out-3.22,меньше минимального на 0.04v.
Менять все и точка.
  LD 1117al.pdf  360.51 КБ  Скачано: 936 раз(а)
JMCJ
Сообщение #14 От 10/03/2014 21:29 цитата
Ну вот,причина оказалась в U103(LD1117-18),сменил и вуаля.....она работает..чтоб я..,работает .
Напряжение на выходе стабилизатора -1,7V.Ёмкости не менял,работает и со старыми.
Усё.Спасибки большое.
