не включается. ASUS VW222U
  Список форумов » TFT-мониторы
Apocalipse
Сообщение #1 От 02/12/2021 12:53 цитата
Помогите советом куда смотреть.
Есть монитор - не реагирует на кнопку. На коннекторе питания (от розетки) были оторваны ножки. - пропаял. ничего не изменилось.
БП работает. +5 на майн,+14 на инвертор есть. Поменял все кондеры на +5 и +14.
На кнопке есть+3,3. при нажатиии пропадает.
прошил (тут с форума взял) 24с08 и 24с16.
Никаких изменений. Больше ничего не знаю. недовольство, огорчение
Помогите советом кик определить неисправность? Осцила нет - генерацию проверить не могу.
s.fed
Сообщение #2 От 02/12/2021 13:00 цитата
Apocalipse писал:
А питания на майне?
birluk
birluk
Сообщение #3 От 02/12/2021 13:40 цитата
Apocalipse, примерь СМ. https://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=76 U701-1,8V U702-3,3V? генерацию померить нечем... а если отсутствует-тогда что?
Apocalipse
Сообщение #4 От 02/12/2021 13:47 цитата
birluk,
ну если отсутствует, то наверное проц не может читать и исполнять прошивку ?
Apocalipse
Сообщение #5 От 02/12/2021 14:29 цитата
birluk, огромное спасибо за мануал. только или я в нем не разобрался, или там проверте 1.8 и 3.3 на U1,U2. Если все ок - посмотрите есть ли генерация и меняйте проц улыбка)))
ДОБАВЛЕНО 02/12/2021 15:34
s.fed, на майне только 1.8 и 3.3 на U1, U2 мерял. - так все ок
ДОБАВЛЕНО 02/12/2021 15:53
кажется все намного проще... На самом деле монитор после прошивки включается, и даже выводит изображение. НО LED-индикатор не светит, а свет от ламп я не видел, поскольку свое верхнее освещение сильное. заметил случайно, когда увидел проседание питания инвертора с 14.5 до 13В в момент нажатия кнопки. сейчас поставлю на тест. погоняю.
