soneks
Добрый день.
Не могу найти аналоги вышедших из строя деталей.
Ситуация такая - обнаружил в один прекрасный день на работе монитор, который не включался.
По схеме: сработал предохранитель F601 (2A, 250V) по причине того, что вышел из строя конденсатор С605 (100мкФ, 450В), который забрал с собой транзюк Q601 (P7NK80ZFP) и шим IC601 (1200AP40, я так понял, это NCP1200AP40). Подскажите пожалуйста наиболее близкие аналоги транзюка и шим.
Судя по потемнению платы вокруг Q601, работает он отнюдь не в благоприятном тепловом режиме. Стоит ли заменить радиатор на более крупный?
Схему данной модели Q7T4(FP71G) на форуме что-то не нашел..
Спасибо
fig.jpg 129.99 КБ Скачано: 1591 раз(а)
serega-64
| soneks писал: | | Судя по потемнению платы вокруг Q601, работает он отнюдь не в благоприятном тепловом режиме. |
Судя по тому, что сетевая банка сдохла, Q601 работал в адских условиях, ничего не надо увеличивать, ремонть БП. |
SASHATOD
soneks, Ты хоть понимаешь в каком режиме работала ШИМка после того как высохла или шо там с сетевой банкой случилось?
Так шим ставь такую же а вот полевик хоть 10N60 да любой подходящий.
Таки всю обвязку нужно шимки просмотреть в том числе ОС.
А вот тот лит возле радиатора ИМХО 47Мкф таки сам бог велел
Радиатор не трогай а бп. выведи в нормальный режим работы.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 13:14
serega-64, Опередил а по сроку службы положено  |
gilan
| soneks, так трудно найти NCP1200AP40? 40 это частота в кГц. Я ставил вместо 60- х 40- е, разницы особой не заметил. Обратная замена, думаю, тоже прокатит. Вместо 7N80 можно ставить всё, что угодно- 8N80, 10N60. |
Lenchik
| Вместо 40 60 еще куда ни шло. Наоборот ставить не стоит, нагрев может увеличится. Витков на трансформаторе может мало оказаться для более низкой частоты. |
soneks
| SASHATOD писал: | [
Это поменяю.
Потемнение вокруг Q602, было не такое сильное, это я постарался ;-) Пробовал выпаивать транзюк термофеном, привык на материнках работать, а тут ни в какую не хотел выпаиваться. Чуток перегрел плату в этом месте ;-) Каюсь...
Транз от радиатора при выпайке откручивал ;-)
ЗЫ: К сожалению, найти шимку не могу в продаже, нашел только 1200AP100
SASHATOD
А ты уверен шо ШИМка сгорела.
Таки без полевика вкл. и осликом посмотри.
Если ослика нима таки не стоит токи замена.
Да и даташит это не военная тайна. |
do not open
soneks
| Осцил есть, теперь после 8 марта уже только. Да и жаба немного душит - за 100мкф450в 200 р. отдавать. Спасибо. |
SASHATOD
soneks, Это где такие цены на сетевые банки?
Ты так и не ответил шо с ней случилось?
Если полевик в коротком ищи токовый датчик на плате я его вижу  |
soneks
В Москве, не в самом дорогом магазине Кварц такие цены, про ЧипиДип вообще молчу. Полевик был в кз, а про шим- я всего лишь закономерно предположил, схему пока не изучал. Не понравился один диод на прозвон-в обе стороны на нём 50 Ом. А когда выпаял-диод исправный, а между контактными площадками диода 50 Ом остались. Надо покурить схему... Фото с тем местом, где непонятный диод, попозже выложу.
ЗЫ: Один еще вопрос-почему так плата плохо паяется? Я так понял, бессвиновый припой... Но он и термофеном не берётся нормально. С таким впервые сталкиваюсь... |
SASHATOD
soneks, Ну диод я так понимаю демпферный
А ты возьми нормальный паяльник а станцию пока в сторону отложи
Ты имеешь канифоль и спирт? дальше продолжать
Я так понял ты токовой датчик пока не нашёл?  |
soneks
Если честно-я сейчас езжу и подарки женщинам своим закупаю (жене, дочке) :-)
Паяльник и на паяльной станции нормальный, с регулировкой температуры ;-)
И канифоль и спирт есть :-) Кого промывать ?
Терморезистор TR601 (SCK083), про него ? |
SASHATOD
soneks,
Нет, паять и мыть  |
serega-64
| soneks писал: | В Москве, не в самом дорогом магазине Кварц такие цены, про ЧипиДип вообще молчу. Полевик был в кз, а про шим- я всего лишь закономерно предположил, схему пока не изучал. Не понравился один диод на прозвон-в обе стороны на нём 50 Ом. А когда выпаял-диод исправный, а между контактными площадками диода 50 Ом остались. Надо покурить схему... Фото с тем местом, где непонятный диод, попозже выложу.
Шо то попахивает переводом темы в сторону ликбеза.
soneks, Добрый вам совет, просмотрите подобные темы в разделе и вопросы отпадут, ликбезом тут ни у кого желания нет заниматься. |
SASHATOD
serega-64, Согласен но.......товарищ старается.
Пока не найдёт то шо спрашивал помощи не будет. |
soneks
SASHATOD, если тема смещается в "...Пока не найдёт то шо спрашивал помощи не будет...", то спасибо за помощь, обойдёмся сами как-нибудь...
Я вообще-то просил указать аналоги нужных деталюшек, получил вразумительный ответ. Спасибо. Этого мне достаточно. Играть в "угадайку" я не собираюсь. Всем успехов в труде. |
Кр. Вован
ZSN
| soneks, проверь токовый датчик (резистор 0.22 - 0.39 Ом) , если не в обрыве, то возможно ШИМ живой. Там транзистор вылетает из-за перегрева после высыхания сетевой банки.Осциллограф рулит |
soneks
Последние новости в теме ремонта монитора:
Заказал нужные детали в чипдипе, получилось недорого (я давно там перестал закупаться из-за того, что цены стали высокие, но тут вышло недорого совсем).
В мониторе заменил высохший C605 (100мкф х 450в), транз Q601 (STM P7NK80ZFP, взял такой же), ну и предохранитель F601 (2A, 250В). Все напряжения в норме, просадка минимальна (по 5В: 4.87В, по 3.3В: 3.24В). ШИМ IC601 (NCP1200AP40) исправна. Ради интереса поставил 1200P60G, тоже работает.
Конденсатор возле полевика жив-здоров. Все токовые датчики, а точнее резисторы, исправны.
Специально все детали проверил (кроме шим) перед тем, как создавать тему.
Насчёт деталей в Митино-для меня это не ближний свет туда кататься, по выходным я работаю, не до Митино.
Спасибо тем, кто помогал мне, а не тем "товарищам", которые меня "учили".
Удачи. |
