newalyahka
Всем привет, пришел монитор уже ремонтированный не известно кем. При осмотре были заменены конденсаторы, причем конденсаторы стояли других номиналов. Заменил конденсаторы согласно схеме, монитор заработал, до этого не включался, будто защита инвертора срабатывала. Но изображение слегка красновато, при включении монитора когда заставка появляется acer вся матрица горит слегка красным, как будто красный фон. Питание замерял в норме, на скалере стабилизатор 1.8 и 3.3в, на блоке 12в и 5в. Скалер TSUM16AL-LF. Шаси БП ilpi-003, rev: c, 2005.06.19. Еще не смог найти на схеме номинал конденсатора С522, т.к нет схемы инвертора, только БП, поставил приблизительно 1000мкфХ25в, он идет на питание инвертора. Подскажите плз где дальше копать. |
