TE
Недели две назад был у меня с двумя вздувшимися электролитами 470 мкФ на 25В по питанию +14В. Конденсаторы поменял, проверил напряжения, пульсации всё в норме. Подсветка нормально работала.
Сейчас подсветка не включается вообще.
Плата БП и инвертора DELTA EADP-45AF. ШИМ-контроллер BIT3713.
При включении сигнал включения приходит, стабилизатор питания BIT3713 включается, питание на 10 и сигнал ONOFF на 6 ногах появляются. Импульсы на выходах, ноги 8 и 9, даже не появляются. Вроде как сдохла ШИМ, но что-то не верится. Проверил всю обвязку, прозвонил все ноги, всё в норме. На выводах 14, 15 ничего нет.
Что ещё может закрыть выходы?
Для наглядности набросал схемку. Оконечный каскад и схему обратной связи на две другие лампы не рисовал.
нога timer должна быть под напругой больше 2.5.вольт т.е подкл к ней конденсатор должен зарядиться после подачи питания до этой напруги иначе выход будет молчать ещё нога isen (переключение режима задающего генератора)должна быть под напяжением больше 1.3.вольт иначе микра станет в защиту-это удалось прочитать в даташите на сию микру.Посмотри что на выходах шима в момент включения-если появляеться
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 18:50
хоть какойто импульс или пачка их то есть шансы,что шим живой |
TE
На 5 ноге (Timer) в момент включения низкое напряжение, которое повышается по мере заряда С213. На время заряда блокируется защита и блок должен включиться.
На выходах даже один импульс не появляется. |
gavs
| На моей памяти было две достоверно "дохлых" BIT3193 (Похоже что 3713 от 3193 почти не отличается). Замены брал с разборки. Симптомы были те-же: вроде всё нравится, но никакого "шевеления" на выходах. Может быть поможет существенно более подробное по сравнению с DATASHEET на 3713 описание 3193: http://www.dianyuan.com/bbs/u/34/1128469967.pdf |
TE
BIT3713 всё-таки оказалась живой. Дело в том, что в выключенном состоянии со скалера идет импульсный сигнал регулировки яркости. Разорвал цепь, выпаяв R201, и инвертор заработал. Потом посмотрел в меню, яркость была полностью выведена, ввёл яркость на 60, запаял R201 на место, инвертор нормально включился, добавил яркости до 80, всё работает. Почему при выведенной яркости не включается останется загадкой, эксперементировать больше не стал.
Вот такой сигнал поступал со скалера через транзистор на вход инвертора.
gavs
TE, Вот такой сигнал поступал со скалера через транзистор на вход инвертора.
Популярное сейчас решение, частота PWM герц 300, при этом зачастую синхронизируется с кадрами. В FACTORY MODE часто (не знаю как у этой модели) задаются допустимые границы изменения скважности. Как правило если за них далеко выйти, инвертор уходит в защиту.
Интересно было-бы глянуть напряжение на выводе 2 "CMP" у "залипшего" инвертора. Если оно выходит за пределы [0.5V - 2.25V], тогда и "залипание" объясняется. |
TE
gavs, входной делитель 1V/дел, а развертка 5мкС, т.е. длительность периода 9мкС, частота получается высокой, порядка 100кГц.
Такой сигнал был при выведенной яркости, при 60 длительность импульса увеличилась.
Напряжение на первом выводе при выключенном мониторе 1,85В, а при включении увличивалась до 2,54, на выходе усилителя ошибки (2 вывод) 0В. |
gavs
TE, А есть уверенность что "мать" родная? А то напоминает классические "грабли" при замене не на ту версию платы. Бывают версии с управлением DC, а бывают - с формируемым MPU PWM. Либо возможен вариант когда из-за сбоя по питанию "попортились" отвечающие за частоту и диапазон регулировки PWM константы в памяти.
Cхема инвертора часом не похожа? Размещены ли на плате элементы встроенного в микросхему НЧ PWM?
Часто выходом бывает "вынесение" элементов, обеспечивающих внешний PWM и установкой на плату элементов, использующих встроенный в микросхему генератор PWM в соответствии с DATASHEET. |
TE
gavs, схема инвертора совпадает, мать родная, вот фото.
Монитор уже отдал, предупредил чтобы яркость не регулировали.
evg4682
| TE писал: | | BIT3713 всё-таки оказалась живой. Вот такой сигнал поступал со скалера через транзистор на вход инвертора. | Инвертор DAC-19M005-AF, неисправность один в один, нет старта ШИМ. Отсутствие со скалера импульсов. Пересадил R224 с транзистора на корпус, ШИМка завелась. Нет регулировки яркости, но это уже второе... Да и моник личный, компутер используется для ремонта  |
Панаёт
