Antony1986
| Antony1986 писал: | | а процессор то что греется, минута работы и палец обжигает, сенсор в это время отключен |
Отчистил я весь китайский герметик с клеем... ничего не изменилось....
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:28
| SASHATOD писал: | RAMMER,Сань ему нуна просто прогреть этот чип но без фанатизма.
Antony1986, А шо стаба на майне на 3.3в нима? |
Стабилизатор есть на 3,3 вольта..
Выход с стабы 3,28 вольт всё в поряде... А проц всё греется |
Lenchik
| Он такой есть. Может и неисправен, но он и новый грелся. А опыт с пальцем меня тоже сначала поражал. Прижимаешь палец к горячей микросхеме, а она под пальцем начинает разогреваться. Просто теплу некуда деваться. Палец хороший теплоизолятор. |
Antony1986
| да он уже через 7 секунд уже кипяток |
Antony1986
1. поможет ли прожаривание профессора? и не убью я его до конца?
2. Возможно ли такое что включена какая-то блокировка кнопок или тому подобное?
3. Должен ли монитор включатьсе при отцепленых кнопках? у меня включается |
Petrovich-v
| Antony1986, У меня в ремонте такой же монитор, подскажи маркировку ШИМ инвертора(у меня не просматривается), очень надо. |
pdenis
Antony1986
| Давно небыло, ждал микросхему на сенсорную плату (CT1C08M) перепоял. та же самая история, на этой же плате имеются два SMD диода (один был целый, а один сомнительно прозванивался) перепоял, всё монитор работает, не выключается, но также не риагирует ни на одну кнопку. Пропайка платы и замена электролитов не помогла |
