Asus VH203D циклично перезагружается
  Список форумов » TFT-мониторы
Apocalipse
Сообщение #1 От 15/05/2014 16:05 цитата
4H.0RM01.A11 - скаллер
Монитор Asus VH203D после 30-40минут работі начинает перезагружатся (тоесть выключается, и включается, засвечивается логотип асуса, есть картинка на 1-2 секунды с снова, темнота,логотип и т.д.)
БП рабочий - конденсаторы сразу заменил. - НЕ БП. Поскольку:
Все питания в норме. (+16 +5 +3,3)
1. В момент выключения пропадает только +3,3 сигнал ON на подсветку. Если его подать принудительно через 5КОм резистор з +5вольт. То в момент перезагрузки подсветка не вывлючается. То-еть перезаружается только скаллер.
2. Если разобрать монитор то он может проработать и час и два и не будет перезагружатся. Если накрыть скаллер тряпочкой - перезагрузки начнутся через 10-15 минут. Если снять тряпку для запера питаний - перезанрузки пропадают улыбка))
3. кнопки откидывал.
4. Прошивку на 24C04 не нашел (но считал с нее и записал на нее без ошибок) 24C02 стер на FFFFF - результата 0.
НА скаллере в момент перезагрузок +1,8 не пропадает.
Может будет у кого какая-то идея?улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 15/05/2014 16:25 цитата
Это конечно круто, на пришивку грешить при периодическом отказе от перегрева. Когда же эти "швеи" угомонятся?
Apocalipse
Сообщение #3 От 15/05/2014 16:31 цитата
" Когда же эти "швеи" угомонятся?"
Не заметил ничего "перегревающегося". Есть теплый проц, но не "греющийся". И вообще это было последнее что я сделал. Лучше посоветуйте как неисправность устранить, или куда смотреть?улыбка А то с таким еще не сталкивался.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 15/05/2014 16:54 цитата
Lenchik, стопудово улыбка
Apocalipse, Ну так смотри майну,кули глупые вопросы задаёшь.
Apocalipse
Сообщение #5 От 15/05/2014 17:14 цитата
Проблема в той что я не знаю что там смотреть?улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 15/05/2014 17:19 цитата
Срыв генерации по осцилу,проверить Reset! пропаять скалер с поднятием. Фото майна дай,или состав
Apocalipse
Сообщение #7 От 15/05/2014 17:34 цитата
про генерацию. проще наверное сделать подмену кварца с другой main?
про ресет ничего не знаю недовольство, огорчение
пропаять скалер с поднятием - эт всмысле выпаять и запаять?улыбка
 Размер файла:  260.01 КБ
 Просмотрено:  483 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 15/05/2014 17:39 цитата
2120L как с питанием на нем.Разве скалер дает перезапуск равнодушие может все таки контроллер.
Apocalipse
Сообщение #9 От 15/05/2014 17:46 цитата
Sacha29
посмотрю его питание уже в суботу и отпишусь.
на 41-й ноге смотреть?улыбка
http://www.go-gddq.com/html/s225/2010-08/507387.htm
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 15/05/2014 17:49 цитата
Либо контроллер, либо стабилизаторы 1.8 и 3.3. С меньшей вероятностью кварц и супервизор, если он вообще там есть.
В первую очередь конденсаторы на +5 вольтах в БП поменять. То что китайский тестер показывает +5 ни о чем не говорит. Скажем пульсирующее напряжение китайский тестер тоже будет нормально показывать и даже больше реального может показать.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 15/05/2014 17:59 цитата
Apocalipse, Ты лучше расскажи нам с какой платы конденсаторы дёргал на замену улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 15/05/2014 18:00 цитата
Ну это до создании темы надо было сделать,заменить литы в PSU по шинам ,что-бы не было вопросов.
