Philips 192E с подключенной матрицей не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
gild87
Сообщение #1 От 18/06/2014 19:59 цитата
Есть такой аппарат Philips 192E без подключения шлейфа матрицы монитор стартует..подсветка загорается. питание +5V есть на шлейфе идущем к матрице. Но если матрица подключена то никак не реагирует на кнопку включения...
В какую сторону смотреть????КЗ на плате матрицы???
предохранитель на матрице целый.
матрица Samsung ltm185at02. недовольство, огорчение
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 18/06/2014 20:46 цитата
По шине +5в литы под замену.И интересно при включении как там +5в поживает,а там сам догадаешься.Х тема оформлена.
gild87
Сообщение #3 От 18/06/2014 21:22 цитата
Спасибо за совет, попробую поменять. А по поводу +5В. на плате питания они всегда есть независимо подключена матрица или нет. а вот на шлейфе идущем уже к матрице когда он отключен от матрице и монитор включен тоже есть 5+ стоит только подключить матрицу то на шлейфе пропадает питание.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 22:23
При этом побывал подключать другую матрицу но только 17 дюймов..с ней монитор реагирует на кнопку включения..запустился и на экране были полосы. А с родной матрицей совсем признаков жизни нет.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 18/06/2014 21:31 цитата
gild87 писал:
А что мешает проверить эту линию питания на предмет нагрузки или КЗ?
gild87
Сообщение #5 От 18/06/2014 22:59 цитата
да....поставил мультиметра в разрыв шлейфа матрицы. при включение показания прыгали 0А потом сразу же 0.8А. плату матрицы начал прозванивать кз. теперь осталось понять где именно...
мимо проходил
Сообщение #6 От 19/06/2014 10:42 цитата
Выжиганием её козу поищи. Внешний БП, бумага для факса и вперед, желательно перед процедурой почитать как энто делается. улыбка
KVD
Сообщение #7 От 19/06/2014 18:30 цитата
gild87, ищи кондёр кзшный в матрице по 5 вольтам. Пройдись по цепи, если внешника нет и бумаги термобумаги тоже то есть метод ислючения.
gild87
Сообщение #8 От 19/06/2014 22:33 цитата
Результат подключения внешнего БП.
Греется элемент SD1 (через секунд 10 держать руку уже сложно) и катушка L1.
на элементе SD1 написано F06W7 что это за элемент??? попробовал в поисковике поискать не нашел.
Фото прилагаю.
  rLp4m_croper_ru.jpeg  179.77 КБ  Скачано: 1227 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #9 От 19/06/2014 23:33 цитата
== на элементе SD1 написано F06W7 что это за элемент??? ==
Диод... недовольство, огорчение
gild87
Сообщение #10 От 20/06/2014 06:23 цитата
Ладно...а характеристики какие у него. По этому коду в справочниках в интернете не нашёл его.
ankol62
ankol62
Сообщение #11 От 20/06/2014 07:31 цитата
Шоттки, ставь на 2-3А и 40-60В и будет тебе Щастье! улыбка
ЗЫ. Завещание дедушки Ленина прочитай...
serd
Сообщение #12 От 20/06/2014 08:01 цитата
Диод и катушка греются из-за пробоя керамики па цепи AVDD (CB14-CD20) или других кондеров, расположенных возле шлейфов.
gild87
Сообщение #13 От 20/06/2014 21:36 цитата
Диод заменил..и выпаял кондер рядом с ним идущий...он треснутый был. С помощью термобумаги появилась след картина.
катушка и диод перестали греться, но зато греются 2 микросхемы и транзисторы.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:38
файл не получается прикрепить ссылка на Яндекс диск
https://yadi.sk/d/P3AXCqKoUJ8fT
ankol62
ankol62
Сообщение #14 От 20/06/2014 23:42 цитата
Какие транзисторы?? Это которые обозначены D1 и D2 ?? смех
Учи матчасть или отнеси мастеру.Удачи подмигивание
gild87
Сообщение #15 От 21/06/2014 10:20 цитата
Прошу прощения диодные сборки.
