мерцание монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
user438
Сообщение #1 От 06/07/2014 15:14 цитата
samsung p2250. подключен через vga провод. правый верхний угол больше всего мерцает, а так все с правой стороны вроде как больше. заметно это на черном фоне на внешний вид плата в порядке. что проверить? в чем причина?
do not open
do not open
Сообщение #2 От 06/07/2014 16:19 цитата
в подсветке
user438
Сообщение #3 От 06/07/2014 16:56 цитата
в лампах?
я вот пока его разбирал обнаружил, что белая пленка(гда лампы, поверх них) в правой части (как раз где помех большинство) не плотно приложена -- это может быть причиной?
user438
Сообщение #4 От 06/07/2014 20:16 цитата
лампы в порядке
birluk
birluk
Сообщение #5 От 06/07/2014 22:05 цитата
user438 писал:
лампы в порядке
как определил?
user438
Сообщение #6 От 06/07/2014 23:06 цитата
лампы белым цветом горели
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 00:08
я собрал монитор и у меня даже чаще стало мерцать и на весь экран. видимо проблема не серьезная и у меня подозрение на - провода, последовательность слоев пленок у матрицы и последовательность подключения ламп к блоку питания -- что из этого моглдо повлиять?
Casper-67
Сообщение #7 От 07/07/2014 06:35 цитата
браво! браво!
remontitor
remontitor
Сообщение #8 От 07/07/2014 19:59 цитата
Не парь мозги,меняй лампы и емкости по питанию инвертора.
