Автор | Сообщение |
archybald
1) сгорел пусковой транс на мониторе samsung p2250, не найдя схему решил просто установить светодиодную подсветку. Укажите пожалуйста как отключить защиту в схеме запуска ламп подсветки, что бы шёл видеосигнал при подключенной светодиодной подсветке (где что замкнуть и\или кинуть на массу?)
2) и можно ли взять питание для светодиодной подсветки прямо с БП монитора,с какой точки, можно через кренку, чтоб не перенагрузить подсветкой (регулировка яркости не нужна, а вот отключение подсветки c отключением видеосигнала - приветствуется) |
Yuritsh
archybald писал: | Укажите пожалуйста как отключить защиту (где что замкнуть и\или кинуть на массу?) | А ты указал ТО, на чём надо отключить защиту?
archybald писал: | с какой точки | Тестера что-ли нету? |
SASHATOD
archybald, А шо это за пусковой транс?
Да и регулируемая КРЕНка тебе в помощь |
archybald
тестер есть, волнует чтоб не взять с точки из-за которой что-либо вылетит
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 00:43
пусковой трансформатор ламп подсветки монитора |
SASHATOD
archybald,
Таки я понял шо тебе пАльцом нужно показать шо где и как? |
archybald
можно просто указать элементы на которых надо произвести эти действия. названия на плати то есть. |
SASHATOD
archybald, А ты обратил внимание шо это сайт для профи но не для клиентов.
Шо тебе поможет я уже намекнул а откуда запитать и как, думай |
archybald
основной вопрос был не питание подсветки , а выключить защиту которая не пропускает видеосигнал на экран при неработающих лампах подсветки. Но если это все - все равно спасибо. |
Yuritsh
archybald писал: | можно просто указать элементы на которых надо произвести эти действия. названия на плати то есть. | А может тебе ещё стрелочкой на фото показать? |
archybald
так как в выше написанной просьбе указано что "схемы нет " - просил указать места на плате на которых нужно поставить перемычки или какие либо детали что бы отключилась защита, которая нужна только при использовании ламп, а при использовании светодиодной подсветки её отключение является безопасным для конечного пользователя.(тем более для себя)
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 01:29
в принципе схема для таких манипуляций и ненужна сильно , так как почитав у вас на форуме ответы по аналогичным вопросам , понял что там надо пару тройку мест только исправить.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 01:31
почему и попросил назвать элементы на которых это надо сделать. |
archybald
