lcraFTl
Проблема с моим монитором началась около полугода назад, иногда стала пропадать подсветка, включишь-выключишь работает. Монитор работает от внешнего блока 12V.
Перепаял электролиты по этой инструкции http://bbarrington.posterous.com/neovo-lcd-repair, вроде нормализовалось, но не надолго, в конце концов стала чаще пропадать подсветка, разобрал, перепаял еще один и последний вздутый электролит.
Теперь подсветка включается и гаснет и так без остановки.
Нашел эту плату в продаже на eBay но пока повременю.
Прочитал эту инструкцию http://electronics-lab.ru/blog/remont/69.html
Думаю проверить омметром на обрыв импульсные трансформаторы, которых 4 штуки, нужно ли их выпаивать и к каким выводам цеплять тестер, слишком много ножек у них, помечены красным.
Интересно, что это за зеленые резисторы на плате, может это предохранители?
На них нанесено  |
| предохранители тама ж F стоит |
lcraFTl
| n max писал: | | предохранители тама ж F стоит |
Проверил, целые.
| lcraFTl писал: |
Думаю проверить омметром на обрыв импульсные трансформаторы, которых 4 штуки, нужно ли их выпаивать и к каким выводам цеплять тестер, слишком много ножек у них, помечены красным. |
Дошло, подсунул щупы тестера к этим выводам, они такие в капле черного лака.
Тестер показал по всех трансам 1.1 кОм
Перепроверил кондеры измерителем емкости Mastech 6013ya, емкость в норме.
Выпаял полевые транзисторы, проверил на открытие-закрытие, когда выпаивал один запорол, отвалилась ножка, либо он уже был на грани, на что его можно заменить, именуется STU2040PL, даташит здесь, корпус TO-252, я правильно понимаю это то что нужно?
В наличии гора мат.плат с похожими внешне транзисторами.. |
Lenchik
| Блок питания другой не пробовали подключить. Есть вероятность что в нем тоже электролиты вспухли. |
lcraFTl
| Lenchik писал: | | Блок питания другой не пробовали подключить. Есть вероятность что в нем тоже электролиты вспухли. |
Проверял, норм, только вот блок не от этого моника, у него 12V-3A, на монике написано 12V-4A, может ли это влиять? |
lcraFTl
Вот что получается.
Пробовал подкинуть внешние лампы, также вспыхивают и выключается.
| neovo.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
287.01 КБ |
| Просмотрено: |
559 раз(а) |
| neovo2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
262.86 КБ |
| Просмотрено: |
552 раз(а) |
Radon85
| lcraFTl писал: | | Проверял, норм, только вот блок не от этого моника, у него 12V-3A, на монике написано 12V-4A, может ли это влиять? |
Пусковой ток инвертора может превышать 3А на короткое время и ваш БП дает просадку по напряжению что и приводит к отключению инвертора и так по кругу... попробуйте другой БП (можно использовать линию 12В от компьютерного БП) |
TE
lcraFTl, электрические параметры будете измерять или пока не перепашите инвертор не будете? После такого ремонта однозначно надо будет плату покупать, хотя первоначально возможно и не было нужды, более того, плата вероятно абсолютно здорова..
Ладно, продолжайте перепаивать, надо ещё поломать парочку компонентов. |
Wassaby
| Подкинь одновременно 4-ри лампы для диагновтики. |
lcraFTl
| Radon85 писал: | | lcraFTl писал: | | Проверял, норм, только вот блок не от этого моника, у него 12V-3A, на монике написано 12V-4A, может ли это влиять? |
Кинул 12В от компьютерного блока питания, не помогло, так что внешний блок питания исключается.
| Wassaby писал: | | Подкинь одновременно 4-ри лампы для диагновтики. |
Сделал.  |
Wassaby
JEMALVIDEO
| у меня тоже такои монитор на рабочем столе. ето преимушеста в том то с переди защитное стекло и не ломается. 2 года назад мне тоже замучил. дефект оказался плохие контакти круглово трасформатора. ето в цепи dc/dc реобразователя питания 5 волт. |
