Monitor LG L1750-S не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Hause
Сообщение #21 От 05/05/2009 10:23 цитата
А не было раньше самопроизвольного выключения монитора?
TE
Сообщение #22 От 05/05/2009 11:07 цитата
Hause, если он скажет, что отключался? Это уже напоминает из пустого в порожнее.
Hause
Сообщение #23 От 05/05/2009 11:30 цитата
TE , если монитор самопроизвольно отключался , то это говорит о высохших емкостях в БП, скорее всего по 12 вольтам
Snack
Snack
Сообщение #24 От 05/05/2009 11:58 цитата
Информация такая: работал нормально, когда чистили экран нажали одну из кнопок на панели и все...
Но я думаю что VGA кабель болтался и видеопроц кончился по переходным процессам (то что скалеру каюк - по той или другой причине - и так ясно).
Hause
Сообщение #25 От 05/05/2009 12:05 цитата
Snack , чистящее средство не куда не могло попасть?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 13:12
Попробуй погреть плату феном
Snack
Snack
Сообщение #26 От 05/05/2009 12:56 цитата
Разве что в кнопки. Но это делалось не в первый раз и спец средствами. Да и чтоб попало на плату его надо в ведро пихать. Было бы видно.
Кнопки и наличие подтеков было проверено в первую очередь.
Hause
Сообщение #27 От 05/05/2009 18:12 цитата
Погрей феном плату, может просто где то "холодная" пайка, такое тоже бывает
TE
Сообщение #28 От 05/05/2009 19:45 цитата
Hause, прекращай нести ахинею. у тебя опыта - два аппарата с подсказкой.
Hause
Сообщение #29 От 05/05/2009 20:00 цитата
TE , просто получается что все исправно а моник не работает, чудес то не бывает
gutman
Сообщение #30 От 17/02/2011 23:49 цитата
Звыняйте, что ковырнул старую тему. Приперли такой же моник с такой же траблой. На ром.бу кто-то сильно давил пальцем на скаллер и моник запускался и нормально работал, решил попробовать с сабжем такоеже - моник запустился улыбка Скаллер пропаял - тишина, давлю пальцем - включается. Где проблема товарищи?!
rdmsvg
Сообщение #31 От 18/02/2011 02:08 цитата
gutman, попробуй иголкой пройтись по металлизированным отверстиям, с обоих сторон. Бывает металлизация нарушается. А иголка, завальцовывает края отверстий и получается контакт.
mariolast
Сообщение #32 От 21/11/2014 23:32 цитата
Может кто подскажет, нужен шлейф, который идет от платы с процессором до платы с кнопками управления. Достался такой мон без этого шлейфа, нигде не могу найти его марку, так бы уже давно купил.
rdmsvg
Сообщение #33 От 22/11/2014 08:12 цитата
mariolast писал:
Если не где достать, то можно просто кинуть проводами и припаять.
mariolast
Сообщение #34 От 22/11/2014 11:44 цитата
Думаю достать можно, в том же китае например, но не знаю как он называется, на самом шлейфе есть маркировка, поиск по LG 1750 ничего не дал.
