Philips 190s6 слетает прошивка после выключения
  Список форумов » TFT-мониторы
forrvard
Сообщение #1 от 26/11/2014 20:12 цитата
Philips 190s6 при включении белый экран посредине маленькая надпись
..anging... После прошивки eeprom монитор запустился, но до первого выключения. После выключения опять слетела прошивка.
проц nt68f633l
eeprom st24c16
eeprom менял, електролиты на main и на бп менял. Пробовал отключать 7 ногу 24С16 - безрезультатно. Почему слетает прошивка неужели проц?
схема http://archive.espec.ws/section678/file17291.html
forrvard
Сообщение #2 от 27/11/2014 20:47 цитата
Заметил что при выключении с кнопки, прошивка слетает, а при выключении из розетки - нет. Снял плату управления, 2 кнопки текли - поменял все кнопки, пропаял разьем. Пол дня монитор работает, включается и выключается с кнопки, меню работает. Думаю можно тему закрывать. Завтра еще погоняю..
