Sobol13
| Мосфет менял, транса другогj нет Спасибо. Выкину наверное этот моник подальше, или до лучших времен. У меня есть плата от другого моника BN44-00082E 05, совместить не получиться? |
SASHATOD
Ну почему же нельзя?
Таки напруги совпадают? дальше on/of и dim ну и кнопки.
Извини но я параллельно свою работу подгоняю  |
Sobol13
Извини за назойливость. Понимаю, работа. У этой платы даже расположение всех контактов совпадают, по виду как братья Меня только смущаетна 1 плате 1 кон - B-DIM, 7- A-DIM. На второй плате,соответственно, ADJ и DCR. Еще рас прошу прощения. |
SASHATOD
| Sobol13, Посмотри даташит шимок и сравни,некогда скачивать и сравнивать. |
Sobol13
Нет, Вы меня неправильно поняли. Расположение всех разъемов идентично, даже напряжения в них. Только разъем в сторону Майна
отличается, как я писал раньше. |
дядя Рома
Я когда скрещивал не родные main и инверторы для пробы подавал на a,b -dim 3 v
чтобы найти на какой сигнал реагирует. Потом , если засветится, можно уже разбираться
как регулировать яркость.  |
Sobol13
Sobol13
Ох....Не могу остановиться. Припаял к 3 ноге(Таймер) кондер 47 мкФ, Монитор работает секунд 10 от родного БП. Для себя сделал вывод: БП исправен, нужно менять транс (Как говорится когда-нибудь где нибудь может быть найду подходящий . |
gavs
| Sobol13 писал: | Инвертор уверено начинает работать с +17,5В (От другог БП, БП рег. 3А).
Отключить защиту можно и подобрав номинал резистора с TIMER на "землю". Но это - только на время ремонта - с отключённой защитой отдавать моник НЕЛЬЗЯ.
Сможете проконтролировать ток через лампы? Получится ли найти резисторы - датчики тока для обратной связи?
По мере деградации рабочее напряжение на лампах увеличивается и бывает что инвертор просто не в состоянии обеспечить номинальный ток через лампы. При этом если последовательно с лампами стоят конденсаторы помогает просто увеличение их ёмкости. Также желательно найти резисторы датчика тока в обратной связи (обычно - с "холодного" конца лмпы на "землю" и увеличить их номинал. При этом инвертор будет уже в состоянии "вкачать" в лампы номинальный ток.
Конкретно где что сейчас не напишу - под руками нет этой платы. |
Sobol13
| Там видно, что лампы светят не в полный накал. Получается инвертор не может вкачать достаточного напряжения на лампы и думает, что неисправна лампа или лампы. Вы имеете в виду поставить 220 Ом и 470 кОм? |
gavs
| Sobol13 писал: | | Вы имеете в виду поставить 220 Ом и 470 кОм? |
Повторяю: у меня этого БП в шаговой доступности НЕТ и я - не Кашпировский. Если Вы имеете ввиду изменения, взятые с переделки под две лампы - то ДА. |
Sobol13
Sobol13
Всем спасибо огромное. Мне очень помогли. Пока повесил резистор на Таймер. Для себя сделал вывод, есть 3 варианта решения проблемы: 1. Отключить защиту ШИМ (что есть нехорошо)
2. Изменить делитель в цени VSEN ISEN (получше, чем отключить защиту) и 3. Ставить нормальный трансформатор (это будет лучшее решение). Тему, думаю, можно закрыть. |
дядя Рома
Абсолютно согласен с gavs - Вы все таки попробуйте увеличить емкость.  |
Sobol13
| Спасибо. Я уже ссылку на схему давал. Там ШИМ другой, но часть схемы после ТМС подходит. Там нет конденсаторов. |
