soundaction
монитор длительное время не использовался,после включения появилась полоса(полосы),при подключении к пк под полосами видна панель пуск,прилагаю фото,проверил на 2х компьютерах,дефект видеокарты исключён,визуально все электронные компоненты без повреждений,кондёры не вздуты и тд,вопрос,возможен ли ремонт, если да то какие простейшие манипуляции для начала могут помочь(прижать шлейфы,пропаять и пр) или матрицу на помойку?
| DSCN0402.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
473.29 КБ |
| Просмотрено: |
427 раз(а) |
| DSCN0409.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
402.32 КБ |
| Просмотрено: |
461 раз(а) |
| DSCN0408.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
367.21 КБ |
| Просмотрено: |
463 раз(а) |
Sacha29
| Откроешь панель,удивишься в самом низу драйвер строк в ауте. |
gavs
| Судя по следам ржавчины напротив полосок это - помойка. Не любят LCD-панели воду. А ещё больше они не любят "патентованные средства" для протирки экрана. |
Sacha29
Щётку по метталу и ок |
soundaction
| Sacha29 Вас в детстве Петросян укусил)?Ну а если серьёзно какие 2-3 вероятные способа реанимировать моник?Из личного опыта сразу нести к мастеру это стопроцентное предложение менять матрицу в 4х сервисах из 5и при заведомо неисправной кнопке питания. |
gavs
| soundaction, Это действительно помойка. После попадения воды (или чего-то ещё) начал "отгнивать" драйвер строк. Причём уже началась разгерметизация самой матрицы. Это не починят даже на заводе. |
soundaction
| Ну в морг значит в морг.Спасибо. |
