HP Pavilion 23Xi вопрос по процу (РЕШЕНИЯ НЕТ)
  Список форумов » TFT-мониторы
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 от 22/01/2015 00:12 цитата
Доброго времени суток, участникам! Суть такова: притащили указанный сабж без БП с диагнозом "не работает"...Втыкаю свой БП (5 А) - БП сразу свалился в защиту...Вскрыл пациента, проверил всё на КЗ - ничего подозрительного не нашёл, кроме как по питанию проца на линии 3,3В сопро 5 Ом...Далее на столе включил майну без матрицы, замерил напругу: +5, +3,3 (в реале +3,24) и +1,2 стабильно, но очень сильно калится проц...Бп в защиту не упал (честно я не понял прикола)...Цепляю матрицу - включаю - заработал... Проработал на столе без задней стенки часа два и потух...На корпусе майны, которая так же является радиатором, можно яичницу пожарить...Вынул майн, всё промерил - сопро питания проца по линии 3,3 В - 1 Ом, по линии 1,2 В - Как и было 10 Ом...Вывод: умер проц... А теперь вопрос что это за зверь, где взять, чем заменить, т.к. Гугло-Яндекс ничего про него не знают? Нашёл на Алибабе проц TSUM098BDC2-3...Кто нибудь знает чем отличается от установленного тут TSUM098BDC2-1? Судя по отзывам о данной модели - это болезнь...
P/S: фото и состав майны такой же, как и тут http://monitor.espec.ws/section18/topic238428.html
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 24/01/2015 12:39 цитата
Видимо инфа по этому процу военная тайна... недовольство, огорчение Чтож, "В морг, значит в морг"... улыбка
