Lg 1953s
  Список форумов » TFT-мониторы
Lucky1401
Сообщение #1 от 12/03/2015 19:35 цитата
Добрый вечер уважаемые форумчане!
У меня проблема следующего характера. Недавно вышел из строя монитор LG1953S. При работе просто потух и не включался. Были замены все электролиты на плате инвертора, у микросхемы U303 треснул корпус(были заменены U303 и U304). Стал запускаться. Но при запуске подсветка включается на 1 секунду и гаснет. Подкидывал лампы от другого монитора-та же история. Ставил свои лампы на другой монитор-все загорается и работает исправно. Скажите в каком направлении копать.
Всем заранее спасибо!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 12/03/2015 20:27 цитата
Lucky1401, ты не чего не сделал сам,кроме как в тупую поменять микросхемы,и кондюки.Занеси мастеру он воскресит твой монитор,а сам добешь!Транзисторы кто проверять будет?
Lucky1401
Сообщение #3 от 12/03/2015 20:41 цитата
Транзисторы целые.Диодные сборки тоже в норме. Резюков битых не выявлено. На разъеме P201 присутствуют +12v, +5V,on-3,3v. Да я новичек в этом деле но хочу учиться. С паяльников дружу, с тестером тоже. Осцилографа нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 12/03/2015 20:48 цитата
Lucky1401 писал:
Транзисторы целые.
неуверен подшучивать, дразнить
Lucky1401
Сообщение #5 от 12/03/2015 21:14 цитата
Хорошо) На какие обратить внимание? smd-ки в обвязке ШИМ инвертора?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 12/03/2015 21:16 цитата
Lucky1401, Ну и проверяй!
Lucky1401
Сообщение #7 от 12/03/2015 21:30 цитата
ясно...Все?смотреть только транзюки?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 12/03/2015 21:44 цитата
Lucky1401, да проверь Q303.Q304.Q305.Q306.Q307.Q308!
Lucky1401
Сообщение #9 от 12/03/2015 22:21 цитата
ОК спс за помощь улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 от 13/03/2015 10:12 цитата
Копать нужно в инете телефон мастера, это быстрей и проще.
