Подключение ProView 700P (UK-713) к балансировочному станку
  Список форумов » TFT-мониторы
Bahmut
Bahmut
Сообщение #1 от 17/03/2015 15:33 цитата
Привет всем мастерам. Ребята помогите "прикрутить" моник к станку для балансировки колёс. Родной монитор был разбит, есть в наличии вышеназванный ProView, вот только не могу правильно его подключить. Как я понимаю проблема в разных типах VGA. На родном мониторе станка присутствуют сигналы:
RGB,
HS,
VS,
SDA,
SCL,
GND.
А на мониторе, как я понял:
RGB,
HS,
VS,
GND,
ID Bit 0,
ID Bit 1,
ID Bit 2,
ID Bit 3.
Как мне правильно их подружить?
ID1 повесить на SCL, а ID3 на SCA?
ID0 и ID2 - не припаивать вообще?
Станок от меня далековато, поэтому хочется сделать с первой попытки)))
Благодарю всех откликнувшихся!
gavs
Сообщение #2 от 17/03/2015 15:45 цитата
На мониторах уже лет пятнадцать как никаких ID нету. Цоколёвка разъёма: http://www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)
Соединить одноимённые цепи.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #3 от 19/03/2015 10:50 цитата
Подпаял соответственно цоколёвке приведённой по ссылке: через ноут - изо есть, хотя не припаивал два провода( чёрный и коричневый - так и не понял, что это за сигналы). Подключил моник к станку:
Экран приветствия станка - норм.
На этом этапе необходимо выполнить действия написанные зелёным шрифтом, а на месте синего квадрата должно быть изображение- подсказка.
Должно измениться изображение на месте синего квадрата и обновиться текст.
На родном мониторе была такая распиновка:
Я когда делал ProView не соединял вместе 5, 6, 7, 8, 10.
Как мне подружить станок и моник, чтобы информация отображалась корректно.
Родная матрица made in Japan Fujitsu 15".
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 19/03/2015 11:12 цитата
То что вы не припаяли, не имеет значения. Дело в кривизне софта вашего станка. Скорей всего он заточен под определенное разрешение монитора. Ищите монитор с таким же разрешением как и родной.
