Samsung P2250 белое пятно
  Список форумов » TFT-мониторы
Laky
Сообщение #1 от 10/04/2015 19:40 цитата
Samsung P2250 грелись 4 сопротивления на плате и шел вонючий запах.
Если подбросить новые лампы то проблема пропадала.
Оказалась не рабочая верхняя сборка ламп. Заменили на новые , но после замены на матрице после включения в центре монитора появляется пятно не ровной формы, при этом если подавать сигнал то изображения нет, или оно сильно искажено.
Подскажите что можно сделать? это все накрылась матрица? это можно как то исправить? шлейф на матрице вообще пропаивается? или это не возможно?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 10/04/2015 20:02 цитата
Laky, Ну если до замены ламп всё было нормально,то вывод -то какой?Криво матрас собрал,разбирай да ищи,где чё оборвал,шлифы смотри,"уши"...
Laky
Сообщение #3 от 10/04/2015 20:59 цитата
уже разбирал , осмотрел, вроде не видны обрывы.
А можно как то не собирая всю матрицу до кучи проверить только саму матрицу?
слышал что из за следов пальцев с другой стороны могут появляться пятна
Что самое интересное если подключать LCD TEST TOOLS то изображение цветной сетки появляется но с дефектом изображение цветов не плавное а как будто порезано очень тонкими вертикальными линиями.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 22:01
А если подключать через VGA разъем монитрора , то появляется в середине темное пятно и как будто разгарается матрица светлет все сильнее, но изображения нету нормального.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 10/04/2015 21:17 цитата
Laky, и нафига ты в него полез? Разборка матраса и замена ламп очень тонкое дело и без опыта можно очень сильно накосячить, что и произошло...тонкие вертикальные полосы говорят о том, что отвалились (оторвали) шлейфы от T-CON до стекла...вероятней всего матрас в утиль... недовольство, огорчение Дабы убедиться подкинь другой матрас...
Laky
Сообщение #5 от 10/04/2015 21:53 цитата
шлейфы вообще в практике невозможно подпаять?
greg4357864
greg4357864
Сообщение #6 от 10/04/2015 22:20 цитата
Laky писал:
Есть такие приспособы,но вот только,кто это на практике проверял хз улыбка
Laky
Сообщение #7 от 10/04/2015 22:50 цитата
вопрос может не в эту ветку, но все же, в Украине есть фирмы торгующие матрицами для мониторов? я что то не могу найти, для ноутов куча а вот для мониторов чет нет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 11/04/2015 01:54 цитата
Laky, тебе будет проще НОВЫЙ монитор купить. И не лазить в него.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 от 11/04/2015 02:23 цитата
Laky писал:
я тренировался на кошках.
брал битые матрицы.флюс 2000+.лудил контакты на t-con,
потом паяльником проводил по шлейфу - за третим-пятым
разом получилось. улыбка.Но рекомендовать не буду .... недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 11/04/2015 10:08 цитата
Шлейфы не припаяны а приклеены. Пленка такая есть, вроде изоторопная называется. На этом же форуме к телевизиощикам надо зайти, они клеят иногда и продают. Но у телевизоров шаг больше и там пленка другая, да и клеить при большом шаге легче. Ну вообщем для мониторов это не актуально по финансовым соображениям.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #11 от 11/04/2015 11:50 цитата
Lenchik писал:
Есть спец насадка плоская по длине шлейфа(надевается или на паяльник или фиг знает на какой нагревательный инструмент) и ею прижимают этот шлейф(какой клей используют тоже хз).Щас фото поищу этой насадки,здесь на форуме,кто-то выкладывал даже кажись.
Вот здесь,как у мужика насадка он там,кажется ещё,что-то объясняет
https://www.drive2.ru/l/2434494/
А вот мужик умудрился паяльником подпоять улыбка
http://monitor.espec.ws/section31/topic194034.html
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 11/04/2015 17:51 цитата
Возможно фильтры не правильно положил,намазал чем-то...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 18:57
greg4357864, А как припаять к стеклу? Оно не лудится
greg4357864
greg4357864
Сообщение #13 от 11/04/2015 23:48 цитата
remontitor писал:
Первую ссылку смотри улыбка Оно клеится под нагревом.
remontitor
remontitor
Сообщение #14 от 12/04/2015 10:26 цитата
Ну тогда только пленку надо или придавить скрепкой улыбка
greg4357864
greg4357864
Сообщение #15 от 12/04/2015 10:31 цитата
remontitor писал:
Ну это ты сам без меня издевайся над своим детищем голливудская улыбка
