LG Flatron 1710s рябит
  Список форумов » TFT-мониторы
Shojin
Сообщение #1 От 26/04/2015 15:26 цитата
через 10-15 минут начинает рябить и искажать цвета, зависает
или подтормаживает изображение,
помогает выключение и включение но всего на 2-3 минуты,
смена уровня яркости на время возникновения глюка вроде не влияет,
подозреваю что неладно материнской плате монитора хотя могу и ошибатся диагност из меня еще тот)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 26/04/2015 15:48 цитата
Походу надо ремонтировать. А ты как раз не умеешь. Что же делать?
Сообщение #3 От 26/04/2015 15:49 цитата
Диагноз должен ставить специалист голливудская улыбка
Shojin
Сообщение #4 От 26/04/2015 15:54 цитата
эх))) не на того учился вот знать бы что поломалось я бы мигом поменял)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:56
хотябы примерно знать где искать) мозги есть и руки наместе) да и инструмент есть)
Сообщение #5 От 26/04/2015 15:56 цитата
Ну так отнесите в сервис вам скажут что поменять-правда не бесплатно подмигивание
rommo
rommo
Сообщение #6 От 26/04/2015 15:58 цитата
Проверь осциллографом пульсацию питания,может не в норме.
Shojin
Сообщение #7 От 26/04/2015 16:25 цитата
rommo, спасибо за совет тоже об этом подумал вот только осциллограф на работе откладывается до завтра
Сообщение #8 От 26/04/2015 19:12 цитата
rommo писал:
Да не пульсации это смущен
Shojin
Сообщение #9 От 26/04/2015 19:23 цитата
n max, как я понимаю глючит скорее всего контроллер матрицы, а вот почему непонятно
Сообщение #10 От 26/04/2015 19:45 цитата
Мож до дешифраторов по вертикальной оси питание не доходит из-за отклейки верхнего.Можно шлейфы паяльником прогреть через бумажку-может ожить на время(как вариант).Более без измерений сказать сложно
Shojin
Сообщение #11 От 27/04/2015 19:37 цитата
Yuritsh, n max, rommo, всем спасибо за помощь, проблема решена. навернулся блок питания, нужно было еще вчера прозвонить мультиметром но лень взяла вверх над здравым смыслом) как плата контроллера матрицы не выгорела полностью загадка) но теперь знаю что менять и в чем причина)
з.Ы. ктонибудь пробовал менять подсветку старых мониторов на светодиоды? имеет смысл? улыбка
