redish
| Итак, Samsung 2494LW (LS24KILKBQ\EN) с обрыве одна вторичка транса инвертора TMS91429CT. Выгорела напрочь цепочка смд резисторов между концами двух вторичек (R39-R42). Плата БП-инвертора BN44-00297D. Вопрос по сопротивлению этих резисторов и какой мощности поставить выводной резюк, так как смд уже не поставить,плата прогорела и обуглилась,пришлось удалить горелый участок. |
Transformator
Во первых трансформатор не тот написали/стоял
Во вторых четыре резистора последовательно 56 килоом
Общее сопротивление 224 килоома.
В третьих трансформатор родной 1400271 |
redish
| Транс именно тот,что я написал. Возможно,в другой ревизии платы и другой транс(плата ревизии 1.2). За номиналы спасибо. Цепочка резисторов,я понимаю,стоит из-за высокого напряжения. Какой мощи поставить выводной? 2 ватта хватит или слепить последовательно цепь? |
SASHATOD
redish, А транс не меняли? TMS91429CT. ставили до 20ки.
Таки токи там не большие и я в 22 их ставил
Ну а как думаешь на куя их аж 4 и последовательно  |
Transformator
| redish писал: | | Транс именно тот,что я написал. Возможно,в другой ревизии платы и другой транс(плата ревизии 1.2). |
Что мне ревизия.
Я протянул руку и взял плату чтобы глянуть резисторы.
Причем тут другая ревизия.
TMS91429CT стоял только в 17 и 19 квадрат.
А "псевдо" мастера лепят его везде где хотят.
Родной я написал.
И прежде чем ставить другой транс проверьте лампы. |
redish
SASHATOD, транс стоял родной, до этого не ковыряли... про "на куя" я тож думаю ,что лучше цепочку влепить
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 13:57
Transformator, реально стоял 91429, монитор не ремонтировался до этого
Написано на монике "made in Romania" , пес их знает,может изначально такой втулили... |
Transformator
| redish, Я не верю в сказки)))))) |
redish
| Transformator, какой смысл для меня рассказывать сказки? Лучше скажи, 91429 24-ку не потянет? |
Transformator
