ViewSonic VE710b нет изображения,светодиод реаг. на вкл,выкл
  Список форумов » TFT-мониторы
grey
grey
Сообщение #1 От 24/11/2014 21:48 цитата
ViewSonic VE710b
Модель: VLCDS 27998-4W
Нет изображения. Светодиод над кнопкой включения реагирует на включение и выключение. Кнопку заменил на новую.
Напряжения блока питания - 12 В - внорме.
Два конденсатора на блоке питания были вздутые - заменил на новые - остальные в норме (проверил по прибору E7)
Плата процессора. Наряжения на стабилизаторах 3,3 и 2,5 В в норме.
На контакте 6 разьема CN1 - ноль вольт. При вкючении и выключении на реагирует. При подаче через резистор 10к напряжения 3,3 В на этот контактат клампы загораются и монитор ярко светит белым светом.
  VE710b.pdf  2.97 МБ  Скачано: 573 раз(а)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 От 24/11/2014 21:51 цитата
Осталось заменить шнур, а потом мастера.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 24/11/2014 22:27 цитата
grey, И шо ни на какие мысли не натолкнуло?
grey
grey
Сообщение #4 От 26/11/2014 16:46 цитата
шнур прозвонил, к компьютеру подключал.
astral77708
Сообщение #5 От 12/05/2015 19:41 цитата
И это все? Так задача и осталась не решенной? Печально. У меня точно такая же проблема. недовольство, огорчение
