Проблемы с ПО LG W2234S
  Список форумов » TFT-мониторы
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 31/05/2015 11:30 цитата
Такой казус ,родной майнбоард пришел в негодность.Купил вот этот: http://lcdpart.ru/index.php?productID=27788 .Проблема вот в чем,с Видеокартой Nvidia GT370( комп на работе АМ2) монитор работает нормально,включаю в домашний комп(GT440 ,мать FM1) через несколько минут изображение искажается,словно LVDS отошел.Случайно на включенном мониторе выдернул шлейф LVDS и автоматом воткнул обратно,изо стало нормальное,но через несколько минут опять все испортилось.В чем может быть дело?
gavs
Сообщение #2 от 01/06/2015 12:12 цитата
Проверь REFRESH и зашей EDID. Новые платы как правило поставляются "не прошитыми". А от 75Hz старой матрице может и "поплохеть".
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 01/06/2015 12:26 цитата
Мне прислали прошитой под 1680Х1050. REFRESH, что это?
gavs
Сообщение #4 от 01/06/2015 12:38 цитата
Частота кадров у видяхи. Для LCD надо устанавливать 60Hz.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 01/06/2015 13:35 цитата
59 стоит
remontitor
remontitor
Сообщение #6 от 04/06/2015 17:39 цитата
В общем заменил все литы на новые в БП и майне (немного завысил емкость),заменил шлейф LVDS на новый.Пока работает пару дней ,не срывается.
