SlonOFF
Здравствуйте. Прошу помощи побороть этого зверя. Не включается. На кнопку Power реагирует - загорается соответствующий индикатор, при подключении сигнала - тухнет, и не реагирует на кнопку пока шнур не вытащишь. Без сигнала включается/выключается с какой-то задержкой. При этом ни картинки ни подсветки нет.
Пробовал заведомо исправный БП, до меня пропаивали кнопку вкл - поменял, еще поменял 3 вздутых кондера: 2 в инверторе и 1 на МБ (330 мкФ не нашел, поставил 470). На стабилизаторах 3.3 и 1.7 присутствуют. Думаю еще посмотреть чистоту напряжений осцилом. Может не о том думаю, куда копнуть?
| Acer F17.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
895.22 КБ |
| Просмотрено: |
453 раз(а) |
do not open
закрой |
Lenchik
Может прошить?
Контроллер вроде Winbond его прокаливать не помогает, только менять.
Напряжение должно быть 1.8 вольта, а не 1.7. |
SlonOFF
| Платы под рукой нет, завтра посмотрю - отпишусь. |
SASHATOD
| SlonOFF, А литы вздулись по 5в? |
SlonOFF
| SASHATOD писал: | | SlonOFF, А литы вздулись по 5в? |
Нет, 12в. На стаблизаторах 3.33 и 1.83. На днях должны притащить такой же моник, попробую прошивку дернуть. |
SlonOFF
| Разобрался. Донора так и не дождался, а дело было в инверторе... |
_Pupkin_
| Люди, подскажите, плиз. Друг-айтишник случайно приобрёл такой моник без БП. Друг не электронщик. Как я думаю, Бп там стандартный, 12В 5А ( если не прав- ткните). На вилке бп где +/- ? А то спалит же. А да, друг далеко от меня, общаемся через инет. Помогите плиз ) |
ankol62
_Pupkin_, А как друга зовут хоть знаешь?  |
