allecs
Монитор HP LE1851w
плата 715G3083-2
проц. TSUM1PFR-LF
flash Pm25LV010
24C02
24C04
Панель M185B1-L02
Нужна прошивка FLASH
SASHATOD
allecs
Затем, что слетела! Мигает желтый, при нажатии на POWER желтый тухнет, ничего не светится, дисплей не включается. При следующем нажатии опять мигает и т.д.
В плате был плохой контакт в межслойном переходе на шине питания флешки. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| allecs писал: | | Затем, что слетела! |
Как определил? А если считать, что? |
allecs
| vadim3008 писал: | | allecs писал: | | Затем, что слетела! |
Вот слил дамп...
LE1851.rar 65.76 КБ Скачано: 442 раз(а)
allecs
Нашел такой же монитор, слил прошивку, прошил - не работает.
Поменял микросхемы местами, монитор заработал, но перестал работать донор.
Проблема в самой микросхеме, хотя в программаторе читается, программируется,
проходит верификацию. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
allecs, а ты дампы сравнивал?  |
allecs
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| allecs, а если старый дам залить в новую микру, что? |
allecs
