Нужна прошивка Samsung S23C650
  Список форумов » TFT-мониторы
hauk
Сообщение #1 От 06/07/2015 20:18 цитата
Нет Красного цвета на меню и изображении монитора Samsung S23C650. модель LS23C65UDCA/CI. Реально красный цвет есть. Пользовательский сброс не работает.
Подскажите прошивку монитора или вход в инженерное меню.
hauk
Сообщение #2 От 07/07/2015 19:26 цитата
Неужели нерешаемая задача???
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 08/07/2015 16:52 цитата
hauk писал:
убираеш свою память в сторону по составу береш прошивку с другого девайся вливаеш в новую память и все, я бы проверил так, это моник не телик
hauk
Сообщение #4 От 08/07/2015 17:09 цитата
??? Можно пояснить.
У меня есть апгрейдер для 300 Самсунга.
Попробовать ее?
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 08/07/2015 17:30 цитата
hauk, если ты читать не умееш то хз как тебе помочь? аппарат перед тобой состав майна видиш? в чем проблема? родную прошивку сохрани на всяк случай
hauk
Сообщение #6 От 09/07/2015 13:52 цитата
Спасибо. Извинике. как сохранить родную прошивку?
Пробовал перепрошить с 300. Программа написала
Обновление невозможно. На мониторе последняя версия прошивки.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 09/07/2015 14:38 цитата
hauk, если ты не умееш пользоватиь прогером сохранять прошивку или записать то что ты тут делаеш? и вообще прошивку по идее должен найти на официальном сайте самца
hauk
Сообщение #8 От 09/07/2015 15:42 цитата
нету на сайте прошивки.
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 09/07/2015 15:43 цитата
hauk, МДЯ, где состав твоего аппарата? без него никто тебе прошивки не даст, темболее есть код модели на майне тоже чтото написано должно быть, процессор память , фото можеш выложить? а далее может кто и ответит, но у меня прошивки такой нет, вот тема там есть намеки http://monitor.espec.ws/section33/printview244738.html
hauk
Сообщение #10 От 09/07/2015 22:18 цитата
mileshca, Спасибо за помощь. Прошивки надо сибирать хотябы на уровне микросхем памяти.
Монитор оказался гарантийным с подозрением на матрицу. Пусть Самсунг думает.
Я просил прошивку больше от отчаяния, попробовать.
