Монитор LG l1950sq белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
Asdar
Сообщение #1 От 11/04/2014 15:26 цитата
Вчера сгорел кондер, сегодня купил, заменил. Монитор работал. Захотел убавить яркость, а нифига. Писало меню заблокиорвано. При этом как я понял работала кнопка включения и "+". Остальные "-" и menu признаков жизни не подавали. (Разблокировка происходит удержанием меню.) После этого разобрал монитор, вытащил шлейф ведущий к кнопкам. Был немного подогнут контакт шлейфа. В итоге монитор при включении светится белым цветом. Светодиод на панели не горит, на кнопку включения не реагирует. При нажатии на меню, начинает моргать по очередно черно белым цветом. Грешил на шлейф. Обрезал на месте сгиба и зачистил скальпелем, не помогло. Буду благодарен, за советы в какую сторону копать.
Код модели L19NS-7
Сообщение #2 От 11/04/2014 15:50 цитата
Asdar писал:
- в сторону Мастера, все что ты мог "поремонтировать" ты уже сделал - теперь за 2-3 цену - будут делать по взрослому ...
STING
STING
Сообщение #3 От 11/04/2014 16:22 цитата
Asdar, Только к мастеру а иного пути нет Ты его уже окирпичил как мог Мастер еще пока сможет сделать Если и дальше будешь копать то ему дорога только в морг будет....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 11/04/2014 16:56 цитата
Asdar,
Прямо вчера? Прям сгорел в уголь?
Копают на огороде, а здесь походу рыть нужно ... могилу этом у монитору. Совет один - добить аппарат чтоб не мучался и в магаз за новым или отдать профспецу на квалифицированый ремонт и жлобиться на оплату услуги ремонта!
Asdar
Сообщение #5 От 11/04/2014 17:25 цитата
Оказалось проблема в шлейфе, сильно согнулся с другой стороны, обрезал, зачистил, монитор работает. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 18:32
viktor_ramb писал:
Asdar,
Да, прямо вчера, и прям надулся и сгорел. Вы не видели как конденсаторы горят?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 11/04/2014 19:01 цитата
Asdar, Горят резисторы и прочие запцацки а конденсаторы высыхают или увеличивается ESR ну а в крайнем случае выстреливают.
Но ни как не горят подмигивание
Гордись шо такую неисправность победил подшучивать, дразнить смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 11/04/2014 20:11 цитата
Asdar писал:
Незаряженное ружьё тоже раз в год стреляет.
Но завалить два шлейфа при замене одного конденсатора! Это великий талант надо иметь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 11/04/2014 20:21 цитата
Lenchik, Ты шо он теперь самый 3,14здатый мастер на районе подшучивать, дразнить смех
Yuretskok
Yuretskok
Сообщение #9 От 29/07/2015 14:34 цитата
Достался такой же монитор с такими же симптомами. Светодиод не светится, на кнопку включения не реагирует, при нажатии Меню начинает мигать подсветкой, экран при этом белый. При вскрытии и осмотре обнаружено, что в нем уже кто то ковырялся, шлейф, идущий к кнопкам изуродован, укорочен на несколько сантиметров, и, судя по всему, зачищен не с той стороны. Со стороны кнопок шлейф был зачищен со стороны маркировки, хотя, судя по фотографиям в инете, да и по тому, как там шлейф проложен, должен быть зачищен с чистой стороны. Шлейф перезачистил, эффекта ноль. Светодиод не светится, на кнопки не реагирует вообще. Мозги померли? Или ещё что то можно сделать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 29/07/2015 14:38 цитата
Yuretskok, к мастеру! улыбка
Yuretskok
Yuretskok
Сообщение #11 От 29/07/2015 14:45 цитата
У мастеров он уже побывал. Результаты налицо улыбка Да и в нашем городе это весьма проблематично.
Правда есть возможность приобрести универсальные скалеры. И ещё вроде был Асер 1917 с грохнутой матрицей, только ещё не знаю, какая там стоит. Надо глянуть, может получится заменить.
Сообщение #12 От 29/07/2015 16:06 цитата
Yuretskok писал:
- побывал он как раз-таки у таких же как и ты ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК! голливудская улыбка
Yuretskok
Yuretskok
Сообщение #13 От 29/07/2015 16:17 цитата
Ну от Краба другого можно было и не ожидать. Хотя на Паяльнике вроде как и помогал.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 29/07/2015 17:34 цитата
Yuretskok писал:
меньше смотри по фотографиям,а лучше включи мозги!
Yuretskok писал:
может ты его уже убил?
Yuretskok писал:
Светодиод не светится, на кнопки не реагирует вообще.?
измерения БП,на MAIN где?
с какого перепуга ты сюда приперся, людей посмешить? Думайте сами ...
Yuretskok
Yuretskok
Сообщение #15 От 30/07/2015 09:01 цитата
C БП 12 (по замеру 13) и 5В выходят. На материнке 3,3 и 1,8 (по замеру 1,7В) присутствуют. На ресете проца ноль.
На кварце импульсы посмотреть не получится, осциллограф всего до 5 мгц.
