SAMSUNG LT23B350 цветные заливки после замены платы
  Список форумов » TFT-мониторы
rw3asg
Сообщение #1 от 28/07/2015 22:21 цитата
После замены основной системной платы BN41-01798A в мониторе LT23B350 после включения, бесконечный показ полноэкранных цветных заливок. Красный, зеленый, синий, белый, гаснет и повторяется. При этом мигает светодиод 5 раз. реакция только на кнопку включения на пульте. В сервисное меню не заходит. включается так-же с цифровых кнопок. Есть предположение, что память пустая, без прошивки. Помогите разобраться. Плата новая. Если проблема с памятью, то как её туда вшить (UART контроллер есть в наличии, только я профан в этом направлении). Заранее спасибо.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 04/08/2015 20:04 цитата
rw3asg писал:
Зачем менял?
стопудово стопудово стопудово
Берёш родную прошивку, а так же инструкцию к своему UART контроллеру и вперёд! Если сам не могёш - несёш тому кто могёт. Там делов максимум на 15-20 минут. подмигивание
rw3asg
Сообщение #3 от 04/08/2015 21:47 цитата
я бы сделал давно, прошивка есть, а куда контроллер воткнуть?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 04/08/2015 21:52 цитата
rw3asg писал:
Сюда! Знаю, но не скажу!
Программатор однако нужен! И не простой, а который умеет шить FLASH и EEPROM... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 21:54
Перекинь флешку и EEPROM с EDID с убитой мамки на новую...если конечно они живые...
rw3asg
Сообщение #5 от 05/08/2015 06:50 цитата
забавно...перекинь...могу перепаять с одной платы на другую, мне в данном случае проще. Xilinx или Altera (большие квадратные м/схемы) легко меняю, но с BGA сложнее,оборудования нету. Мне бы узнать откуда ноги растут, из какой микрухи. Есть такая "штука" :-) 8-ногая S24C25 около нее контакты подписаны M_E_VCC / M_EE_WP / M_E_SCL / M_E_SDA / M_E_GND думаю оттуда плясать SDA SCL тока как
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 05/08/2015 19:46 цитата
rw3asg писал:
Например http://www.alldatasheet.com/ в помощь, или подобные сайты.
Кстати, только дошло - а какого лешего эта тема в разделе мониторов делает? Тебе сюда надо http://monitor.espec.ws/section31/
rw3asg
Сообщение #7 от 05/08/2015 21:11 цитата
потому что это монитор с встроенным тюнером, а не телевизор
