afrika
Монитор Asus VW226D не включается вообще .Подскажите пожалуйста какие напряжения на микросхеме шим контролёра (по схеме IC601)NCP1203P60.
Всё на схеме проверил ничего не нашёл погоревшего ,вот грешу на микросхему.Выходные напряжения все по 0. |
| Даташит скачайте на эту микру там все подробно описано |
afrika
| Там не должно быть напряжения там только импульсы управления ключём,если там будет постоянка то полевик умрёт |
afrika
n max, Спасибо ,ясно.
а на 8 ножке сколько должно быть ? У меня 245вольт. |
| afrika писал: | | грешу на микросхему | - "грешилка" доросла делать такие выводы? Даташит и осцил! |
| afrika писал: | n max, Спасибо ,ясно.
Нормально.
Теперь звоним резик в истоке полевика должен быть меньше ома и если он в обрыве то меняем полевик,резик и микросхему,можно и оптрон до кучи хуже не будет |
afrika
n max, Резик не в обрыве ,полевик менял ,оптрон менял,
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 00:05
n max, микросхемы нет поменять  |
| ld7575 подходит,я как то менял полёт нормальный.С определённой долей секса можно и 3842 воткнуть,или ТОР227 тогда и полевик не понадобится |
afrika
KRAB, Спасибо что почтил меня своим вниманием) Да я грешилка недоросль
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 00:18
n max, буду копаться искать, может что то из этого на платах найду, или может на днях родную куплю. |
afrika
| Поменял микросхему 1203 и всё заработало,n max, KRAB, огромное Спасибо за участие. |
