LG IPS237L часть ушла в красный цвет
  Список форумов » TFT-мониторы
VADOS29
Сообщение #1 От 09/11/2015 12:07 цитата
Монитору 3 года , после окончания срока гарантии на экране появились красный участок - так мне сказал продавец, монитор не мой, а продается по дешевке в моем городе
Но нужен совет знающих людей! Рабочий такого типа стоит в три раза дороже почти
  185981215_1_1000x700_monitor-s-defektom-lg-ips237l-23-led-ips-herson.jpg  43.12 КБ  Скачано: 845 раз(а)
  185981215_4_1000x700_monitor-s-defektom-lg-ips237l-23-led-ips-elektronika.jpg  84.06 КБ  Скачано: 689 раз(а)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 09/11/2015 13:10 цитата
VADOS29 писал:
Проблема на платке матрицы T-con. Скоро он вообще не будет показывать.
VADOS29
Сообщение #3 От 09/11/2015 13:15 цитата
igorasrex писал:
VADOS29 писал:
Печально(
А замена возможна или с матрицей только?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 09/11/2015 13:28 цитата
VADOS29 писал:
Замена всей платы T-con ,только с матрицей.
gavs
Сообщение #5 От 09/11/2015 13:40 цитата
Это - не T-CON. Проблема типичная для LM215(230)WF3 Аналогичная проблема обсуждалась:http://monitor.espec.ws/section33/topic249807.html и http://monitor.espec.ws/section33/topic256015.html
"засветка" может быть как зелёной, так и розовой.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 От 09/11/2015 14:17 цитата
gavs, Встречал такой дефект, и в том случае увеличилось потребление панели, так что сгорел DC-DC преобразователь питающий панель и грелся гамма корректор.
Разве и за отклеивающихся драйверов увеличится потребление?
Фотки смотрел?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 09/11/2015 16:11 цитата
Может у него лампы Г образные (бывают такие редкие матрицы) и одна лампа села.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #8 От 09/11/2015 17:51 цитата
Lenchik писал:
Это LED.
igor196
Сообщение #9 От 09/11/2015 17:52 цитата
А может лампа светиться наполовину? пол лампы светится, а пол нет.
Transformator
Сообщение #10 От 11/11/2015 13:47 цитата
igor196, может и такое быть.
Причем как из за лампы так и из за инвертора.
