stranger_v
| AP4525GEN - один на плате был. Дело оказалось все таки в инверторе, нашел точно такой же впаял и все заработало. Всем огромное спасибо, не раз уже помогали ваши советы и наставления, до встречи. |
шоня
всем мастерам день добрый.
принесли в ремонт такой-же монитор только с проблемой " не включается".при вскрытии обнаружил вздутые кондеры с301,
с207,с203.после замены аппарат включается,но нет свечения,сквось темный экран видно изображение.инвертор при замере на вторичке кажет 1300ом.напряжение на него приходит 24в.при включении он постоянно как-бы" вижит".(как будто ему не хватает чего-то запустица).и еще греется U-303(4525GEH).подскажите сколько напряжения должно приходить на инвертор ?
может у кого есть даташит на 4525GEH и микросхему PH9AR AN7314. |
Шадрин Денис
| Та же самя беда... может кто решил? |
Шадрин Денис
| Заменил 4525GEH все заработало изображение есть, но после включения через какое то время (5сек.) гаснет индикатор кнопки "вкл." Это нормлаьно? |
Sjava 87
Та же самя беда... принесли в ремонт такой-же монитор только с проблемой " не включается".при вскрытии обнаружил вздутые кондеры с301,с207,с203.после замены аппарат включается,но нет свечения,сквось темный экран видно изображение.при включении он постоянно как-бы" вижит".(как будто ему не хватает чего-то запустица). Не смог найти другую сборук AP4525GEN, проверив её, обнаружил, что пробит один транзистор с Р-областью. Отпаял две ноги и припаял,перевернув, IRFD9020, от старого винчестера. Уже пару часов палет нормальный . |
arturasas
| stranger_v писал: | | AP4525GEN - один на плате был. Дело оказалось все таки в инверторе, нашел точно такой же впаял и все заработало. Всем огромное спасибо, не раз уже помогали ваши советы и наставления, до встречи. |
Так какой же трансформатор (оригинал) стаит в инверторе? |
dima644
| А чего не на 10 лет назад? |
arturasas
| dima644 писал: | | А чего не на 10 лет назад? |
А таво. Мне нужен такой трансформатор (оригинал) но я незнаю марки. |
topf
EBJ57534701
EEL-22D
TC 0936  |
