[РЕШЕНО]LG FLATRON L1953S нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
aragog666
Сообщение #1 От 04/03/2016 01:16 цитата
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L1953S-SF
Модель L1953SS
P/N EAX35159301/7
2007.2.26
шасси
LG BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L.
При поиске схем на шасси попадались только аналоги (Скорее всего плохо искал), что собственно и вызвало проблему.
Прибыл ко мне с причиной "Не включается после грозы". При вскрытии проверил основные напряжения +12v +5v отсутствовали(присутствовали вздутые кондеры). Заменил электролиты напряжение появилось. Промерял напряжения уже на шасси, напряжения 3,3v(3.2) 5v(5.1) 1.8v(1.7) присутствуют на мультике, Есть напряжение 5v и на выходе шлейфа к матрице и на кнопку включения. Подскажите спецы, в чем может быть проблема и возможные ее способы устранения. Осциллографа на руках нет и программатора для такого мультика
(FE21M-LF
A5MD153999J
0716C) тоже.
Может есть где схема шасси данного случая?
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 04/03/2016 02:45 цитата
aragog666,
Могобыть -Могобыть и таки есть голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section33/topic140789.html или здеся http://archive.espec.ws/section675/file19062.html
INTREPID
Сообщение #3 От 04/03/2016 11:26 цитата
aragog666 писал:
Здравствуйте.
Модель L1953SS
P/N EAX35159301/7
2007.2.26
шасси
LG BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L.
(FE21M-LF
A5MD153999J
0716C) тоже.
Кто такой "мультик"?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 04/03/2016 12:13 цитата
aragog666, Ослик и ESR-метр имеешь?
ankol62
ankol62
Сообщение #5 От 04/03/2016 19:04 цитата
Совсем зашугали клиента! "мультики", "ослики" и ещё буржуйскую штуку - "ESR-сантиметр" спрашиваете! Так дальше и до "поника" дойдёт! смех
aragog666
Сообщение #6 От 04/03/2016 19:33 цитата
ESR метр имею, ослик - товарищи прошлый век)))) решена проблема путем КЗ на мультик (очень кратковременного и низковольтового) Слава богу он вообще оказался рабочий! Очень большое спасибо за схемы, не забуду)))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 04/03/2016 19:35 цитата
aragog666, Шо за мультик?
Ты можешь нормально написать как решил проблему.
aragog666
Сообщение #8 От 04/03/2016 19:43 цитата
На схеме он изображен как U201. уж простите за сленг, но основная масса ремонта мне приходится на материнские платы и видеокарты, поэтому собственно и мультик))) В мониторах стоят Serial EEPROM флэшки, причем небольшие - от 24С04 до 24С128 (другие редко) собственно ищите материал по ним, но это редко помогает... чаще всего в таких случаях замена контроллера и его прошивка.
ankol62
ankol62
Сообщение #9 От 04/03/2016 19:53 цитата
aragog666, Мутно ты как-то изъясняешься и исправь маркировку "мультика" в первом сообщении. недовольство, огорчение
Savage-i
Сообщение #10 От 04/03/2016 20:16 цитата
SASHATOD, ankol62, мультиком на материнках называют микруху MultiIO подмигивание
aragog666
Сообщение #11 От 04/03/2016 20:20 цитата
ankol62 писал:
А нечего исправлять у меня другой установлен, не тот что на схеме...
ankol62
ankol62
Сообщение #12 От 04/03/2016 20:32 цитата
Savage-i, Спасибо что просветил, а то мы не знали! браво!
Savage-i
Сообщение #13 От 04/03/2016 20:33 цитата
aragog666, вообще-то SASHATOD спрашивал конкретные действия в решении вашей проблемы
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 21:34
ankol62, ну так я смайлик в конце сообщения поставил соответствующий, если что смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 04/03/2016 20:35 цитата
aragog666, сумашествие
Так и пиши шо память заменил и прошил.
