Монитор CTX S792A разыскивается схема
  Список форумов » TFT-мониторы
dobic
Сообщение #1 От 16/01/2013 15:09 цитата
Монитор CTX S792A разыскивается схема инвертора с блоком питания. Проблема такая при включении загорается светодиод зеленым и тут же тухнет и тускло горит зеленым цветом. Заменил два вздутых кондера 1000х25в. Все напряжения 12, 14, 3,3 сигнал сброса присутствуют, кроме 5 вольт , что за чудо? Нужна помощь. Ревизия платы DAC-12M029A
TE
Сообщение #2 От 16/01/2013 17:16 цитата
Подробное фото холодной стороны блока питания можно?
dobic
Сообщение #3 От 17/01/2013 08:45 цитата
Да конечно
 Размер файла:  302.88 КБ
 Просмотрено:  502 раз(а)
dobic
Сообщение #4 От 17/01/2013 09:42 цитата
Обнаружил. что без нагрузки 5 вольт ровные появляются, похоже , что-то с платой процессора. При отключенном разъёме матрицы загорается подсветка и монитор работает. Неисправность процессора TSU16AK-LF или платы скалера ремонт считаю не целесообразным.
водник1953
Сообщение #5 От 17/01/2013 11:10 цитата
dobic писал:
Ну так,а причём здесь майна?
5-ть вольт то садит матрица,вот и ищите на ней пробитую керамику.
neznaijkin
Сообщение #6 От 23/04/2015 12:45 цитата
Дабы не создавать новую тему подыму эту.
Нужна схема этого блока питания, или номиналы u100, r115, r116.
Шнуфик
Сообщение #7 От 15/03/2016 14:13 цитата
Фото 1
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 14:23
Фото 2
XLMS17C390001 DAC-12M029A
 Размер файла:  272.05 КБ
 Просмотрено:  457 раз(а)
remontitor
remontitor
Сообщение #8 От 15/03/2016 21:46 цитата
neznaijkin, так не прокатит,пошлют далеко.Нужно во первых ,создать свою нормально оформленную тему в нужном разделе,в теме указать модель аппарата,а дальше все само решится.На фото в роде бы все хокей!
