Apple Cinema HD 23" (помогите чайнику)
  Список форумов » TFT-мониторы
Nik0tiN
Сообщение #1 От 14/08/2016 13:59 цитата
После скачка напряжения монитор перестал подавать признаки жизни (диод индикатор не горит).
Первым делом я подумал на блок питания, он у Apple со специфичным разъемом - щупами мультиметра подлезть проблематично.
Поэтому я вскрыл его - изнутри блока питания с этому разъему подведены 3 провода, черный красный и серый.
Как я понимаю черный (земля), красный (+24) серый (какой-то служебно-сигнальный)
Места припаивания этих проводов уже есть возможность прозвонить щупами мультиметра.
При включении блока питания вхолостую (без монитора) - между красным и черным проводом есть+24В. При присоединении в разъем монитора и при включении блока питания в розетку с уже присоединенным монитором - напряжение между красным и черным проводом нулевое.
Подскажите, что может это означать? Короткое замыкание в самом мониторе? По красному и черному проводам сопротивление монитора прозванивается как 2.8 Ом
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 14/08/2016 15:43 цитата
Nik0tiN писал:
Это означает, что надо обладать хотя бы начальными знаниями, если решил лезть в электронику.
Nik0tiN
Сообщение #3 От 14/08/2016 16:28 цитата
Совершенно не собираюсь преувеличивать уровень своих знаний в электронике.
Буду премного благодарен за любую помощь, которая позволит мне понять какой из блоков монитора вышел из строя. Я первоначально надеялся что неисправен блок питания и собирался его просто заменить на подходящий
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 14/08/2016 16:35 цитата
Nik0tiN, придётся искать мастера,оно с твоими познаниями,не по зубам!
Сообщение #5 От 14/08/2016 16:35 цитата
Подключить к блоку эквивалент нагрузки(соротивление 10-20ом) если после этого напруга упадёт то придётся менять блок.Если вам это не понятно(моя писанина)обратитесь к знающим
Nik0tiN
Сообщение #6 От 14/08/2016 20:02 цитата
n max писал:
Подключил резистор 12.6 Ом, блок питания держит 24 В
Можно ли делать вывод что блок питания исправен? Нужно вскрывать сам монитор?
Сообщение #7 От 14/08/2016 21:02 цитата
Надо ли оно с такими знаниями подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 14/08/2016 21:02 цитата
Nik0tiN писал:
Зачем? Пощелкай пальцами - должен заработать. смех
