Lejip
Добрый день.
Монитор: Samsung SyncMaster 940N (LS19HAAKSB/EDC)
Проблема:
при включении монитора экран никак не реагировал, т.е. отображался черный экран (как при выключенном состоянии). На VGA кабель тоже никак не реагировал.
Первое предположение — вздулись конденсаторы. Вскрыл монитор и диагноз подтвердился: вздулись конденсаторы [1] 1000 μF 16V [2] 450 μF 25V, других видимых проблем не оказалось. После подключения и обратной сборки монитора появилась другая проблема: при подключении сетевого кабеля к монитору, монитор переходит в какой-то "тестовый" режим:
1) Отображается красная, зелёная, синяя, белая полоса (на одном экране в горизонтальном положении) (см. фото)) Далее появляется черный экран, после - серый, потом белый и опять появляются разноцветные полосы (далее цикл повторяется).
В таком состоянии монитор реагирует лишь на кнопку включения/выключения дисплея. При нажатии кнопок Up/Down происходили изменения в отображении картинки, т.е. изображение становилось чуть темнее, или чуть светлее, сейчас эти изменения не заметны.
В процессе вскрытия монитора, был повреждено место крепления одного из разъемов монитора (см. фото (Более лучшего качества картинки 3 добиться не удалось, прошу прощения)), после чего была предпринята попытка спаять место "разрыва".
По схеме, эти самые места крепления никак не участвуют в работе (так это или нет?).
Что необходимо предпринять для нормальной работы монитора / Какие дополнительные данные Вам необходимы для установления "диагноза"?
| photo_2016-12-04_15-29-19.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
437.84 КБ |
| Просмотрено: |
437 раз(а) |
| photo_2016-12-04_15-29-25.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
348.79 КБ |
| Просмотрено: |
389 раз(а) |
photo_2016-12-04_15-15-28.jpg 87.76 КБ Скачано: 315 раз(а)
Yuritsh
| Lejip писал: | | Какие дополнительные данные Вам необходимы для установления "диагноза"? | Диагноз и так ясен. В технику полез рукожоп. |
Lejip
| Yuritsh писал: | | В технику полез рукожоп. |
Спорить не буду, потому что мастером по ремонту я не являюсь.
Но не будем отходить от описанной выше проблемы. Если единственный вариант решения - это обращение в мастерскую, то можно так и написать. И тем не менее, хотелось бы узнать, почему так произошло. |
Lenchik
| Lejip, Произошло потому что гнусмас экономит и не ставит супервизор на reset. Если питание пульсирует, прошивке приходит конец. Весь вопрос насколько прошивка окривела. Попробуйте нажать кнопку включения а потом воткнуть вилку в розетку, вдруг поможет. Перешивать его надо. |
Lejip
Спасибо за ответ, Lenchik.
| Lenchik писал: | | Попробуйте нажать кнопку включения а потом воткнуть вилку в розетку. |
К сожалению, никаких изменений не наблюдается. |
