ViewSonic VA2216W-2 проблема с шлейфом
  Список форумов » TFT-мониторы
болтенков
Сообщение #1 От 30/08/2013 22:44 цитата
model VS11803
на мониторе пол экрана чёрный (рис1) сгибаю уголок шлейфа №2 (рис3) изображение восстанавливается (рис2) прижимание к стеклу ничего не даёт! проблема именно в шлейфе, а не в контакте его со стеклом! так вот вопрос: дорожки на самом шлейфе можно восстановить или только его замена?
  рис2.rar  450.74 КБ  Скачано: 553 раз(а)
  рис1.rar  254.99 КБ  Скачано: 498 раз(а)
  рис3.rar  751.04 КБ  Скачано: 507 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 31/08/2013 05:17 цитата
Ювелирная работа тут нужна. Прямые руки.Не разу не видел перелом шлейфа,а вот не контакт со стеклом.
Восстановить можно прозвони этот драйвер с ниже стояшим,на них есть пяточки,и восстанавливай проводниками мгтф.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 31/08/2013 08:13 цитата
А еще мне попадалось замыкание. Видать анизотропная пленка размазалась и замыкает. В этом случае шлейф надо наоборот отогнуть и подложить в щель между стеклом и шлейфом какую ни будь изолирующую полосочку, например из бумаги.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 31/08/2013 10:32 цитата
При замыкании,не один бы строчный драйвер бы не работал,и привело выходу из строя dc-dc.
Объясняется тем что все драйвера подключены шлейфом к цепям VGH-VGL/.
болтенков
Сообщение #5 От 31/08/2013 13:17 цитата
спс! куплю лупу по мощней - попробую
болтенков
Сообщение #6 От 18/03/2017 00:37 цитата
купил в том 2013 г. лупу но нифига микротрещины не увидел - отложил монитор в кладовку. И вот на днях получилось взять на халяву микроскоп, потренировался на другом шлейфе - дорожки толщиной в волос ещё можно зачистить а тоньше - обрываются (рис2). начал искать повреждение... недовольство, огорчение как не смотрел - не увидел (рис1). зафиксировал драйвер в согнутом положении приклеив кусочек стирательной резинки - монитор заработал но это всё-же не решение...
  1.rar  3.92 МБ  Скачано: 317 раз(а)
  2.rar  3.95 МБ  Скачано: 323 раз(а)
Анатолий84
Сообщение #7 От 19/03/2017 17:46 цитата
улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 19/03/2017 18:20 цитата
Анатолий84, шок шок шок
Не пиши чушь, нас люди читают,иди лучше свой мон ремонти подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
