Acer AL1916W. Монитор+вода=белый экран :(
  Список форумов » TFT-мониторы
Axelerator1
Сообщение #1 От 30/05/2017 17:52 цитата
Пролился в монитор сироп от кашля. Результат: вздутые кондеры, сгоревший полевой транзистор и пара предохранителей и после замены, все напряжения на скалер в порядке, на кнопки реагирует, входной сигнал определяет и не уходит в защиту и компом определяется. Белый экран что при вызове меню монитора, что при поступлении сигнала от компа. Напряжение на левом шлейфе 5V, на втором 3,3v. Зашел в тупик. В чем косяк?
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 31/05/2017 14:49 цитата
"В чем косяк?" Косяк — это часть дверной или оконной рамы, у которой обычно стёсаны наискось концы.
Косяк рыбы — это большое количество рыбы, которая быстро движется из одного места в другое, чтобы метать икру.
Косяк птиц — это стая птиц, которые летят углом. улыбка
"на кнопки реагирует" т.е. на фоне белого экрана Вам доступны пункты меню?
Axelerator1
Сообщение #3 От 31/05/2017 22:42 цитата
Косяк (жарг.) - это неудача, ошибка, оплошность.
Определение данного слова легко гуглится, в отличии от проблемы, описаной мною на форуме. Тем более что определения данного слова, перечисленные выше, не подходят по контексту.
"Белый экран что при вызове меню монитора, что при поступлении сигнала от компа."
Раскрою информацию более детально:
1. Кабель питания подключен + кабель VGA подключен = белый экран постоянно.
2. Кабель питания подключен + кабель VGA выключен = белый экран на небольшой промежуток времени, затем защита.
Ситуация с меню: при нажатии на кнопки меню тот же СПЛОШНОЙ белый экран, но выходит из защиты или уходит в защиту при нажатии определенных кнопок управления (кнопку включения и выключения монитора в рассчет не беру).
Отсюда я делаю вывод что монитор реагирует на кнопки управления и на поступающий сигнал.
Отсюда возникает вопрос: в чем же проблема?
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 01/06/2017 09:03 цитата
Насчет (жарг.) - кому что ближе, "легко гуглится, в отличии от" - вранье откровенное, набираете "ACER AL1916W белый экран" и учитываетесь по этому "пионеру" широкоформата 2006-го....
Проблема основная здесь в человеке, который пытается не указав матрицу и ограничившись двумя замерами, одним махом решить проблему, требующую цепочки осознанных действий.
MulderFW
Сообщение #5 От 17/06/2017 13:33 цитата
Axelerator1 писал:
Куда именно пролился? На верх монитора или в область кнопок? Какое напряжение на кнопках (на каждой)? Какие напряжения на DC-DC преобразователях 3,3 В и 1,8 В на майне? Предохранитель на плате T-CON в норме?
del
